12.10.2009, 15:42
Re: Оптимальный лазерник для ЛУТ
использовал разные принтеры HP.тонеры AX,VX,WX и VX ultra black.
(производителя не помню,9 треугольничков в виде пирамидки)
WX самый светлый(для скоростных аппаратов типа 5SI(более 20 тлистов минуту))
AX стандартный для 5L/6L и 1100
VX для 6p и иже с ними
VX ultra black на некоторых аппаратах дает небольшой фон,но травить не мешает.
накатывается нормально.остановился на нем.дорожки делал не уже 0.5 мм
12.10.2009, 15:47
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Все равно придел Утягу + бумага = 0,1 Дороги и 0,1 Зазор = 60%!!!
12.10.2009, 15:49
Я достиг в своих эксперементах вот этого а дальше некуда!!!!!!1
12.10.2009, 18:39
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Подскажите, до какой температуры нагревать текстолит? Чтобы он не почернел и рисунок перевелся.
12.10.2009, 18:45
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Tirexxi
Kabron, немного не в тему вопрос... Ваш ламинатор какую максимальную толщину текстолита "переваривает" ? Какие общие впечатления от его работы?
1.5 мм + фотобумага = 1.6-1.7мм взял легко толще не было. Правда поскрипывал, но это от несмазаности механизма прижатия. Лучше делать это при снятом корпусе, а то у меня после разборки сборки что то не совместилось и плата в выходную щель не попала и в корпус уперлась. А так нормально. + в том что протяжка медленная.
12.10.2009, 18:51
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Может вопрос немного не в тему, но довольно больной.
А под QNF с шагом ножки 0,4мм переходник сделать ЛУТом реально? Или может где готовые переходники продают?
А то пришли тут сэмплы в 68QNF, очень хочецца попользовать а заради 5 штук заказывать на преприятие печатку дороговато выходит.
12.10.2009, 21:41
Сообщение от voha6
Переходники должны продаваться. А насчёт переноса тонера с бумаги на плату поделюсь наработками знакомого с работы - забываем про утюг и печатаем платы на факсовой бумаге, а дальше - приготавливаем текстолит, прикладываем лист с рисунком к плате и пропитываем это всё ваткой смоченной в жидкости для снятия лака с ногтей не содержащей ацетон. Технология зависит всегда от конкретного принтера и тонера (иногда приходится добавлять ацетон, увлажнять плату перед наложением бумаги и т.д.).
Плюсы технологии - отсутствие расползания дорожек, удобнее ЛУТа, и если делать всё правильно и выработать технологию под свой принтер - всё будет получаться. На счёт минимальной толщины дорожек - всё зависит от снаровки и принтера - 0,3мм без расползания в большую сторону получаются на раз.
Сказали "Спасибо" DooMmen
12.10.2009, 22:20
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Принтер HP-1010 c Q2612A. По поводу новых (не перезаправленных) картриджей - лучше, но не всегда, зависит от оригинал или ... . А вот вместо бумаги все-таки беру подложку от пленки-самоклейки или бумажных самоклеющихся лейб (ну есть такие, формата А4, с разным количеством лейбочек на листе). Фольгировку чистим, потом протравливаем в азотке секунд 5-10, до образования равномерного цвета, промываем водой под краном и сразу же, НЕ КАСАЯСЬ ПОВЕРХНОСТИ РУКАМИ, сушим феном до высыхания. Дальше стандартный утюжный процесс (все параметры подбираем). Отделять подложку нужно не дожидаясь полного остывания фольги. Обычные платы под SMD, не большие (от 3Х3 до 10Х10 см) получаются вполне "вменяемыми".
12.10.2009, 22:49
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Archivariuss
Если это не запатентованная технология, прошу рассказать о процессе более подробно (именно c валиком; через утюг пробовал - что-то не очень).
Технология проста ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Берем утюг, переворачиваем его подошвой вверх. Кладем подготовленный текстолит, сверху на него накладываете шаблон который надо перевести. Включаете утюг. Ждете. Как нагреется (шаблон начнет прилипать), аккуратно начинаете раскатывать валиком, чтобы все ровно было. Главное не давить со всей дури, а слегка (!) нажимая, а то весь тонер раздавится. Прикатали. Сняли. Остудули, бросили в воду для размокания и т.д. Я два валика использую: большой - от принтера и маленький - от ленто-протяжного механизма магнитофона. С температурой не скажу, зависит от утюга. На своем ставлю на 3 режим.
12.10.2009, 23:19
Сказал спасибо: 1,966
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Взял Xerox Phaser 3117 + ламинатор FGK-120.
И почём ламинатор?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
