30.11.2010, 14:43
#41
Сказал спасибо: 170
Re: Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания
Сообщение от tele_puz
А после этой задержки срабатывает герконовое реле и закорачивает этот резистор. Ток обмотки у реле несколько мА, питается через кондер 20 нФ, диод и RС-цепь для задержки. Вот и всё! Работает уже лет 20. Ни одного сбоя!
какова мощность лампы у Вас была? Какой геркон- они весьма слабоваты для таких целей- особенно, когда лампа перегорает и получаем сильный импульс тока. Импульс получим наверное раз в год ,но очень сильный- часто даже проводочек, выходящий из колбы лампы ,плавитья и работает как плавкий предохранитель
30.11.2010, 14:48
#42
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от vidask
Один из проводочков, соединяющий колбу с цоколем лампы сделан тонким и из специального сплава, потому что это и есть самый обычный предохранитель, установленный при производстве!!
30.11.2010, 23:32
#43
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 10 сообщении(ях)
предлагаю такой вариант:
(Транзистор по даташиту держит 8 А, ватт до 200 можно на маленьком дюралевом лепестке для страховки в качестве радиатора.)
Последний раз редактировалось pashigorov; 30.11.2010 в 23:35.
01.12.2010, 12:01
#44
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
каменный век
01.12.2010, 12:11
#45
01.12.2010, 13:42
#46
В журнале Радио № 5, за 2000 г., с. 42-43 опубликована тиристорная схема задержки включения ламп накаливания на любуую мощность (зависит от типа тиристоров). Через нее можно включать и коллекторные двигатели, а если, вместо встречно-параллельно включенных тиристоров, собрать мост из 2 диодов и 2 тиристоров, то и двигатели постоянного тока. Преимущества схемы - мгновенный возврат в исходное состояние и доступность деталей.
01.12.2010, 17:04
#47
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,708 раз(а) в 968 сообщении(ях)
Sanyo, я с Вами. Просто когда у электрика лампочка с хлопком перегорает, а потом приходится идти автомат перещёлкивать - он (электрик) связывает эти два явления причинно-следственной связью.
А когда у кухарки - для неё это звучит как полная чушь.
Кстати, а в таких случаях (дуга внутри колбы) - колба чаще всего выдерживает. Странно.
01.12.2010, 19:27
#48
Сказал спасибо: 10
Кстати,
продающиеся в магазинах устройства плавного включения
ламп накаливания, типа "Гранит" и им подобные,
на поверку лампы от перегорания не защищают,
хотя плавность включения наблюдается в течении нескольких секунд.
В двух одинаковых помещениях одинаковое кол-во светильников,
с одинаковыми галогенками из одной партии, только в одной комнате стоят так называемые Граниты а вдругой просто забыли поставить, процент "перегорания" практически одинаков.
Внутри у "Гранита" все просто:
симистор, управляемый PICом с синхронизацией от сети.
Так что, по-моему, высоковольтный полевик в диогонали моста,
(схемку кто-то выложил выше) наверное будет правильней,
хотя и геморней.
И на камнях растут деревья!
01.12.2010, 22:28
#49
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от j2153
Вывертывая такую лампочку (а в ряде случаев - ее остатки!) я замечал, что один из проводков внутри цоколя оказывался вообще расплавлен.
А он, проводок, конструктивно (так задумано) является предохранителем, который должен перегорать, предотвращая дугообразование в колбе.
(не дочитал до конца, возможно об этом уже говорили!?!)
Будь проще, дойдет и до синтеза.
01.12.2010, 22:37
#50
Сказал спасибо: 58
Сообщение от luka62
Пробуй такую схемку, по логике твоя и должна мигать. Поскольку работает один полупериод.
Скорее всего Ваша схема будет работать тоже только один полупериод несмотря на применение мостика, поскольку отпирание тр-ра возможно только на одной полуволне.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
