25.11.2009, 21:57
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
Сообщение от Xuchik
Проблему создают поставщики электронных компонентов, т.к. приобрести резистор даже на 0,2 Ома в розничном количестве не ожидая 1,5-2 месяца - проблема.
А заглянуть на сайт Платана www.platan.ru - религия не позволяет?
А там - широкий выбор SMD-резисторов от 10 мОм до 0,1 Ома и мощностью от 0,25 до 5 Вт... С точностью 1%... В наличии на складе. Стоят ок. 20 руб. Вчера смотрел.
Всё дешевле, чем транс мотать!
25.11.2009, 22:08
Сообщение от ramulus
Всё пральна - при резюке на землю транзистор будет приоткрыт, или совсем открыт - в зависимости от тока.
Ток там совершенно не при чём - этот транзистор служит исключительно для ускорения разряда затворной ёмкости и ускорения выключения полевика... При открытом ключе микросхемы этот транзистор закрыт. И после окончания разряда - тоже закрыт.
25.11.2009, 23:50
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Совершенно верно. Он открывается только во время переходного процесса разряда затворной емкости (пока напряжение на эмиттере будет "плюсовее" напряжения на базе).
26.11.2009, 10:59
26.11.2009, 12:08
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
26.11.2009, 14:11
vgg, спасибо, оно самое.
Кстати у меня еще вопросик возник. В отношении того, какое значение индуктивности для классической схемы понижающего конвертера на 34063 нужно использовать.
Пользуясь калькулятором расчета для 34063, и указывая входное напряжение 12В, выходное 10В и ток нагрузки 2500мА, я получаю требуемую индуктивность 2мкГн. Уменьшив выходное напряжение до 2В получаю индуктивность 4мкГн. А оставив выходное напряжение 10В и уменьшив ток нагрузки до 500мА получаю индуктивность 4мкГн.
Вопрос. Если я хочу сделать регулируемый преобразователь с регулировкой от 1,5В до 10В, а нагрузка может колебаться от 100мА до 2500мА, то какое значение индуктивности мне выбрать?
26.11.2009, 15:43
Сказал спасибо: 9
Расчёт надо делать на максимальную мощность, то есть, на максимальное выходное напряжение и максимальный выходной ток. Все остальные режимы получаются путём сокращения длительности накопления энергии в индуктивности. Единственное, что хотелось бы добавить, что такие широкие пределы изменения токов нагрузки и выходных напряжений получить трудно. Я не уверен, что у Вас получится. С током чуть легче - можно поставить на выход какой-нибудь резистор, чтобы он обеспечивал некоторую минимальную нагрузку и таким образом снижался бы диапазон изменения тока выхода. В частности, на выход можно повесить вентилятор (если он предусмотрен в конструкции), индикаторы и, возможно, что-то ещё. А вот регулирование напряжения в таких широких пределах мне кажется малореальной. Но пробуйте, утверждать ничего не буду - такого не делал.
26.11.2009, 22:38
Сообщение от vgg
Расчёт надо делать на максимальную мощность, то есть, на максимальное выходное напряжение и максимальный выходной ток. Все остальные режимы получаются путём сокращения длительности накопления энергии в индуктивности. Единственное, что хотелось бы добавить, что такие широкие пределы изменения токов нагрузки и выходных напряжений получить трудно. Я не уверен, что у Вас получится...
...А вот регулирование напряжения в таких широких пределах мне кажется малореальной. Но пробуйте, утверждать ничего не буду - такого не делал.
При расчете режимов работы стабилизатора частота преобразования является исходным параметром. В дальнейшем она определяет суммарное время открытого и закрытого состояния ключевого элемента. Значения входных и выходных напряжений определяют отношения времени открытого состояния транзистора к закрытому. Таким образом, при проектировании стабилизатора, выходное значение напряжения необходимо регулировать в широких пределах, целесообразно максимизировать значение отношения (t on)/(t on + t off) --› 0,857 , для режима максимального выходного напряжения, при условии, что входное напряжение стабилизатора практически неизменно. Это обеспечит возможность, при фиксированной частоте преобразования, добиться максимального возможного диапазона регулирования. В противном случае, для стабильной работы преобразователя, понадобится изменение значения частоты преобразования, т.е. разбиение исходного диапазона значений выходных напряжений на поддиапазоны и соответственное дискретное изменение значения частотозадающей емкости Ct для различных поддиапазонов регулирования выходного напряжения.
С уважением, Алексей.
Последний раз редактировалось ALEX__A; 26.11.2009 в 22:43.
27.11.2009, 00:42
Сказал спасибо: 1,210
Чисто теоретически можно перекрыть такой диапазон по мощности, но пульсации выходного напряжения при максимальном токе и минимальном напряжении + результирующий КПД источника. Уважаемые vgg и ALEX_A правильно описали куда придётся двигаться...
30.11.2009, 02:25
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
На мой взгляд при таких диапазонах регулировки напряжения и тока проще перейти на двухступенчатые синхронные преобразователи...
Аналогично Active PFC + PWM в источниках питания PC
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
