25.12.2009, 14:12
#41
Re: Светодиоды "для чайников" (complete idiot guide to led)
Сообщение от savarez
Больше вешать нельзя, а то он там якобы "сгорит", или "отключиться", но на самом деле просто тупо не даст.
Лично имел следующие варианты:
1. Китайское УГ: блок перегрелся, расплавилась изоляция, КЗ витков - сгорел.
2. От свича D-Link: без нагрузки блок даёт намного больше вольт, под нагрузкой выше паспортной - намного меньше вольт. Не горит.
3. Какой-то умный noname блок питания: при превышении тока на 20% отключает нагрузку. Потом через полсекунды включает. Потом отключает... и опять и снова.
Выбирайте =)
25.12.2009, 14:16
#42
Сказал спасибо: 1,105
О чём Вы говорите? Ну посмотрите сами список параметров. Спросите в магазине светодиодов - вас обязательно спросят каких, какого цвета, на какое напряжение.
И где там написано "напряжение питания" ?!!
Ещё один спорщик, закончивший школу на пятерки. Блок питания на 300 ма - отдаёт максимум 300 ма. На него можно повесить светодиодов не больше этой нагрузки! Больше вешать нельзя, а то он там якобы "сгорит", или "отключиться", но на самом деле просто тупо не даст. Я это писал, и уже отвечал на подобный комментарий. Мне опять - нет, это не "валенки", это "валенки"!
Укажите на противоречие.
И см. ответ №21
Для savarez'a:
Да! Я закончил школу на пятёрки! И потом ещё - радиотехнический институт. И много раз слышал "ты чё, умный, да?" от разнообразных "валенков", так что не цепляйте меня за это место - не выйдет.
Выучите всё-таки закон Ома.
попробуйте переступить через Ваше "нельзя" и нагрузите блок питания из трансформатора, диодного моста и конденсатора больше, чем "максимум сколько-то там ма". Только приготовьте ведро с водой - скинете туда блок питания, дыма меньше будет.
И разберитесь наконец, коль пишете на русском, когда "отключится", а где нужно "отключиться".
Для чайников:
Неграмотные люди заменяют образование, требующее изрядной доли труда, верой. Они не будут шарить в справочниках - они знают, потому что верят. Сейчас, к сожалению, многие из них получили возможность поуправлять ( СШ ГЭС, разгон туч ионизатором) либо хоть посоветовать (Малахов, торсионщики, сайты с именем на 123 и т.д.). Часто демонстрируя поистине филигранное владение искусством передёргивания и подтасовок.
Между тем физика остаётся физикой, законы Ньютона и Ома выполняются непоколебимо, транзисторы и светодиоды суть токовые приборы. Не верьте , если нет теории. Читайте учебники, ну хотя бы даташиты на то, с чем работаете. И помните, кому при случае придётся отвечать за работу (пожар?) "чудо-схемки" с очередного форума.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
25.12.2009, 14:57
#43
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Отец моего друга закончил школу на пятерки, радиотехнический институт, и всю жизнь увлекался радиоэлектроникой, и какое-то время проработал в этой теме. Когда он впервые 10 лет назад увидел разобранную китайскую гирлянду - он сказал, что это работать не будет, он готов был спорить на зарплату.
Я выучил закон Ома, Вы говорите это не в первый раз, но так и не пояснили сути претензий, и в чём противоречие с законом Ома.
Переступим через "нельзя", нагрузим, сгорит и получим что "нельзя". Кто из нас противоречит себе? Или я что-то упускаю?
Прошу прощения, что поторопился. Это не относится к теме.
Помню в школе в учебнике было написано, что мельчайшая неделимая частица - атом.
Теория - вообще вещь замечательная. Если бы не практика.
Между тем физика остаётся физикой, законы Ньютона и Ома выполняются непоколебимой
Проводят эксперимент над математиком и физиком:
Первым испытывают математика. Ему говорят:
-Вы садитесь на стул. В 10 метрах от вас на диване лежит обнажённая девушка. Каждые 10 секунд вы можете подвинуть стул на половину текущего расстояния между вами и ней. Когда доберётесь до неё - она ваша.
Математик возмущён. Он говорит:
-Да как вы смеете так издеваться. Ведь вы и я прекрасно понимаем, что я никогда до неё не доберусь.
И математик в гневе уходит. Далее приглашают физика и дают ему тот же инструктаж. Физик, потирая руки, спрашивает когда можно начать. Его спрашивают:
-Подождите... разве вы не поняли что никогда до неё не доберётесь?
-Ну... формально между нами всегда будет расстояние, но для практических целей я подберусь достаточно близко.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо savarez за это сообщение:
25.12.2009, 18:01
#44
РАЗОБРАННАЯ? работает? ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) это вы съели что-то не то....
Вот вам ![](http://rf.atnn.ru/s3/237_11.gif) картинка. Типичная такая ВАХ светодиода. Доложьте публике, какой будет ток при напряжении 1,25 вольт? Правильно, сначала 8 ма. Потом светодиод нагревается...
Да как же так - "сгорит"?!! Ведь вот же: "Есть блок питания на 300мА. Это максимальный ток, что он может выдать, как не подключай - больше чем 300мА не снимешь" ваши слова. Даже не представляю, как yegorkin набрал аж 3 варианта... Неправильные у него видно блоки.
Если бы не теория, милейший, вы бы до сих пор придумывали, чтобы ещё учудить, чтобы из свинца сделать золото.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
25.12.2009, 18:24
#45
Сказал спасибо: 10
РАЗОБРАННАЯ? работает? это вы съели что-то не то....
не "работает", а "будет работать". имеется в виду конструкция, я думал это очевидно, но судя по передергиванию сказать просто нечего..
Вот вам картинка
Вы говорите это не в первый раз, но так и не пояснили сути претензий, и в чём противоречие с законом Ома. (извините, что повторяюсь, но можете заметите мой вопрос)
Вы как маленький. Машина переедет болото? Давайте ответим на этот вопрос и поспорим какую машину кто имел в виду и обсудим все возможные вариант.
На случай, если Вам не близки аналогии: смотря какой блок питания. Если, например, к модему требующему 500ма подключить блок питания 250 ма - сгорит блок питания? Прибор просто не включится.
Если к 12-вольтному 300 амперному блоку питания (ну предположим) подключить сопротивление 10 ом - он скорее всего тут же расплавится.
Золото из свинца, кстати, это как раз теория.
Повторюсь (я заметил, что вы пропускаете часть текста) теория - вещь замечательная.
По существу есть предложения о правке текста?
Помимо напряжения питания? Тут я с Вами согласен - формулировка совсем не верна. Однако, полагаю, тех, для кого эта статья написана - разъяснения о напряжении падения могут несколько запутать. Этим упрощением мы даём понять, что если напряжение будет меньше - гореть не будет. Рассчеты с делением строятся на том же принципе - чтобы до последнего светодиода дошло достаточное напряжение.
Последний раз редактировалось savarez; 25.12.2009 в 21:44.
25.12.2009, 18:36
#46
" ... чтобы до последнего светодиода дошло достаточное напряжение." нет, он великолепен!!!
25.12.2009, 18:47
#47
Сказал спасибо: 10
Спасибо, на этом закроем эту тему, дабы не заниматься дальше деструктивизмом.
Я пошёл дальше изучать закон Ома, а то вдруг выяснится, что гирлянды, что я собирал ещё в школе, на самом деле не могут работать..
Последний раз редактировалось savarez; 25.12.2009 в 18:57.
25.12.2009, 20:30
#48
Сказал спасибо: 295
Вот это - понравилось.
разъяснения о напряжении падения питания
28.12.2009, 00:55
#49
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Вот вы тут чушь развели! Ну к чему здесь умничать? Можно ведь проще.
28.12.2009, 12:01
#50
Привет всей честной компании !
Набрал на радиорынке различных светодиодов (отличие : по размерам, по цвету,
по яркости ). Буду применять в собственных конструкциях для индикаторов.
К сожалению маркировки на них ни какой нет и я не знаю их тип.
Вопрос : Подскажите, пожалуйста, как в домашних условиях определить рабочий ток каждого типа светодиода для надежной, долговечной эксплуатации ?
Последний раз редактировалось UR7MH; 28.12.2009 в 12:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
