31.03.2010, 13:20
#41
Re: Algorithm Builder бесплатный графический ассемблер для AVR
А что вам мешает настроить Протеус, чтобы он брал хексы из папки проекта Билдера? Нажали кнопку "Компилировать" - и новые хексы готовы
31.03.2010, 13:46
#42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от vilich
У меня такое ощущение что стал зависать после ввода константы в формате float. Кто-нибудь замечал такую закономерность?
Да есть такое,но у меня не зависает а просто закрывается АБ.С этим никак не боролся,не напрягает.
31.03.2010, 16:31
#43
Сообщение от niXto
для симуляции Хекса достаточно, но для отладки кода увы нет... (протеус компилирует и запускает отладку (пошаговый прогон) на основе исходника!)
31.03.2010, 18:53
#44
А чем вам встроенный отладчик-дебаггер не подходит? Только за него Г. Громову нужно поставить памятник. Поддержки внешних устройств конечно нет, зато можно отлаживать на реальном контроллере, с настоящей периферией (а не виртуальной)
31.03.2010, 21:17
#45
Сообщение от niXto
на внутреннем дебагере не отловить большую часть артефактов создаваемой программы... согласен что лучше отлаживать в железе, но не всегда есть возможность с собой в сумке кроме ноута носить еще и разрабатываемый девайс , и протеус в таком случае не заменим ИМХО
27.06.2010, 08:42
#46
Доступна новая версия 5.44
Все так же Free
Добавлена поддержка пикоповеров
15.07.2010, 10:16
#47
Может кому пригодится, библиотечки часы с календарем с учетом високосного года , и ЖК по 4х битной шине передачи данных, с удобным использованием... типа LCD_Out(1,2,Text)
AB.rar (7.5 Кб, 178 просмотров) |
Поле бывает 2-х видов: русское и электромагнитное...
проф. Яковенко
24.09.2010, 08:27
#48
Появился USB программатор специально предназначенный для программирования AVR-контроллеров через USB порт компьютера из среды Algorithm Builder - SPA0008.
29.01.2011, 21:38
#49
Потому что связь компа и контроллера происходит только в моменты попадания в точку останова. Все остальное время контроллер выполняет свой код и не общается с компом
29.01.2011, 21:50
#50
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Серега_
народ, а подскажите почему, в версиях АВ выше пятой, при запуске с мониторной отладкой АВ висит в ожидании точки останова? Если понажимать ресет, то содержимое МК выводится (в РС записан начальный адрес программной памяти). При открытии памяти программы МК, в ней есть точки останова и дополнительный кусок проги (160 слов) записаный билдером для отладки, а АВ висит в ожидании точки останова.
Первую я использовал АВ 4,44 (если не ошибаюсь) там работает мониторная отладка.
Надо проверить ,настроен ли в проекте порт к подключенной ножке DBG программатора. Установлена ли правильно в программе частота контроллера и работает ли контроллер на этой частоте,проверьте фузы.
Если останавливается и висит в "load" то надо добавить частоту или убавить в проекте примерно 100кгц.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
