03.03.2017, 14:38
#41
Сказал спасибо: 6,474
Re: Возбудитель ТЕ8-320
Сообщение от Eliash76
Перестал выдаваться ток возбуждения в ручном режиме работы
При опробовании тоже? Или только при запуске?
Геннадий
16.10.2017, 18:24
#42
Сказал спасибо: 10
Доброго времени суток! Ситуация такая, вылетели 2 предохранителя на магистрали, заменили предохранители, проверили, один тиристор был пробит, заменили тиристор. При опробовании регулировка в норме, при запуске двигатель вышел на подсинхрон, возбуждение взлетело и сгорели 2 предохранителя и тиристор. После замены, при опробовании, ток возбуждения поднимается на 300А и опускается на 200А max. Попробовал настроить, напруга поднимается до 80В. (ТЕ8-320\4
16.10.2017, 21:04
#43
Сообщение от Pillat
Обрыв в цепи ротора, либо сам ротор, либо силовые провода. Либо резко увеличилось сопротивление ротора. Ток идет через пусковое сопротивление.
Геннадий
16.10.2017, 21:07
#44
Сказал спасибо: 10
Сообщение от genao
Подключали балластник вместо ротора, такая же петрушка.
16.10.2017, 21:20
#45
Поставьте в ручной режим. Возможно постоянно действует форсировка. Вытащите плату Б3. Посмотрите. Либо R32 блока Б зарегулирован.
Геннадий
16.10.2017, 21:38
#46
Сказал спасибо: 10
Прошу прощения, забыл указать, блоки А еще до революции поснимали, возбудители в ручном стоят. Спасибо за ответ, завтра буду пробовать.
P.S. 80В при 400А номинал движка 305А, работаем на 200А, настраиваем на 305А
Последний раз редактировалось Pillat; 17.10.2017 в 06:18.
Причина: пост скриптум
19.10.2017, 09:37
#47
Сказал спасибо: 10
Доброго времени суток! В спешке сбил R31 в блоке Б. Подскажите, пожалуйста, назначение резисторов и контрольных гнезд в блоках? И как их отстраивать. Заранее спасибо огромное!
19.10.2017, 14:47
#48
Сообщение от Pillat
Инструкция
https://cloud.mail.ru/public/DHR5/M1t7nHqjn
R31 Отстраиваю так. Силовой автомат отключен. Автомат 220В и 100В также отключены. Поджимаю реле К2/клиню отверткой/. Затем нажимаю К3 и выставляю угол инвертирования 150 эл.град.
Геннадий
24.10.2017, 05:44
#49
Сказал спасибо: 10
Опишите, пожалуйста, что крутить, куда смотреть? Не до конца понимаю. В инструкции написано подключить осциллограф к выходным клеммам преобразователя. Это на +- ротора? Там же ток 300А!
24.10.2017, 09:55
#50
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Pillat
Вы даже не представляете, насколько...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
