Непрочитано 19.11.2012, 21:12
onwire
Сказал спасибо: 140
onwire на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мощный генератор
Как работает схема простой экономической лампочки ? (которая о 2 транзисторах и динисторе для пуска). Инвертор нагружен на последовательный колебательный контур, резонансные свойства которого явные когда лампа еще не пробита и не шунтирует конденсатор
контура. Н а конденсаторе при этом напряжение максимально (и хочет пробить газ в лампе) а ток в контуре максимален (греет катоды). Инвертор работает при пуске на рез. частоте контура потому, что он с токовой положительной обратной связью. Потом, когда лампа зажигается и сильно понижает добротность контура, тогда инвертор работает на другой частоте, чем она обусловлена точно не знаю. Для ТС думаю, будет интересен режим запуска этого электронного балласта
onwire вне форума
PIC внутренний генератор otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 51 17.12.2009 00:41
Нужен: атмел для (генератор + АЦП + ОЗУ) ramilkazus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.12.2009 15:26
Генератор импульсов со сменным напряжением xxxmonejall Электроника - это просто 19 05.12.2009 03:06
Помогите сделать генератор на основе микроконтроллера Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.11.2009 15:18
Генератор с множеством синхронизированных выходов nikuzkin Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.10.2009 13:36
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
