25.03.2010, 23:15
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Фурье и импеданс
вопрос не в измерении!
однозначно нужно передавать через конденсатор
допустим я на ОУ сделал 10мВ амплитуду.
нужно мне делать смещение на разность потенциалов ячейки или на одну обкладку просто и подавать эти 10мВ?
25.03.2010, 23:26
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Ну а смотря как тебе надо. Спроси у химиков. Может надо уровнять потенциал а может и нет. Может надо ита и так. Может ты уровняешь и сместишь потенциал обратно,что ячейка станет с потенциалом 0.
Мое мнение - не надо.
25.03.2010, 23:31
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Gnider
Спроси у химиков
химикам нужна рабочая коробочка
25.03.2010, 23:44
химики любят утаивать все до последней минуты а потом говорить,когда уже все сделано.
Так что сделай чтобый было смещение,которое по умолчанию равно 0
А если не секрет ты где работаешь? Судя по нику как и я в Питере.
25.03.2010, 23:56
Сказал спасибо: 12
питер, питер...
просто я как думаю: пусть на ячейке 4,8В
(0..10мВ) -||- -{R}- -(4,8В)-
(4.8B..4.810В) -||- -{R}- -(4,8В)-
при измерении напряжения через кондюк вроде как на все смещения и пофигу, вся разница будет только в том, какое плечо резистора подключать к инвертирующему или неинтвертирующему входу измерительного ОУ для снятия тока
26.03.2010, 00:39
А кондер тебе форму тока не испортит?
26.03.2010, 00:45
Сказал спасибо: 21
Все зависит от емкости и нижней частоты сигнала. При достаточно большой емкости искажениями можно и принебречь
26.03.2010, 00:50
Я бы вообще емкость не ставил.
26.03.2010, 00:51
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Gnider
поэтому я в самом начале и задавал вопрос о вычислительных методах для расчета импеданса. я не уверен, что после конденсатора останется синус
а без емкости как? нужно будет мудрить с выходом генератора синуса и АЦП высокого разрешения ставить, чтобы отлавливать на фоне высокого потенциала ячейки небольшие изменения
Последний раз редактировалось spballiance; 26.03.2010 в 01:02.
26.03.2010, 01:08
Кондер ничего не меняет. Тебе нужно сделать двуполярный генератор,и двуполярный АЦП. И то и другое не прблема.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
