21.04.2010, 21:57
Сказал спасибо: 17
Re: Усилитель на 120 кГц для проводного вещания
Снял осциллограмму, фото делал мобильным если надо качество получше то возьму в дома фотоаппарат и сделаю новый снимок.
22.04.2010, 01:25
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Этого достаточно. При увеличении нелинейность хорошо видно. Осталось определиться с включением обмоток трансформаторов и напряжением питания.
22.04.2010, 01:51
Сообщение от KYCEL
В схеме между вторичной обмоткой накального трансформатора и лампой стоит еще дроссель по этому там и 18 вольт.
В схеме напряжение накала ГУ-81 подается с ТР4 - дросселя в цепи накала я там не увидел
Если схема не соответствует оригиналу - то пожалуйста нарисуйте как все обстоит на самом деле.
22.04.2010, 14:12
Сказал спасибо: 17
Прошу извинения но схему питания накала ГУ-81 я не выкладывал, в стойке ПТПВ-500/250 есть отдельный блок стабилизатора, в нем расположены стабилизатор 220 В и два накальных трансформатора с двумя дросселями (если нужно то завтра выложу схему), а ТР4 питает только накал ГУ-50.
22.04.2010, 16:33
Сообщение от KYCEL
Сбило с толку, - выводы ТР4 "в,г" и на ГУ-81 накал тоже "в,г". Теперь все понятно; "особенности" отечественной документации...
Схему пожалуйста выложите - она будет нужна, и если есть, параметры или конструктив дросселей.
Последний раз редактировалось avt798579; 22.04.2010 в 16:37.
23.04.2010, 10:02
Сказал спасибо: 17
Сфоткал схему блока стабилизатора.
Последний раз редактировалось KYCEL; 23.04.2010 в 23:58.
23.04.2010, 10:53
Здравствуйте все! Вот может быть, пригодится для начала... Извините если не открыл для ВАС ничего нового...
Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ
от 7 декабря 2006 г. N 160
"Об утверждении Правил применения оборудования проводного вещания"
http://www.gostrf.com/Basesdoc/48/48846/index.htm
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо BASCH640602 за это сообщение:
23.04.2010, 10:57
Сказали "Спасибо" BASCH640602
23.04.2010, 23:33
Сказал спасибо: 17
Описание предоконечного и оконечного усилителей.
02.11.2010, 13:09
Сказал спасибо: 17
Осциллограмма с пробной схемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
