14.04.2010, 22:32
Re: ATMEGA16 на 16MHz. Не запускается.
Да, и рекомендации те же.
15.04.2010, 00:09
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
http://www.engbedded.com/fusecalc/ так на всякий случай
я на максимальном кварце фузы sut и CKSEL всегда ставлю в единицу, те не программирую, конденсаторы на кварце от 12 до 27 пф, проблем с запуском не было что на 8 что на 16 меге, про питание не могу сказать, оно разное - от батарей до банального адаптера от сотового.
15.04.2010, 06:56
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 557 раз(а) в 84 сообщении(ях)
у меня тоже была ботва с запуском меги 16 на 16мгц,табло как-то странно мерцало,глючила программа сильно,устройство работало очень не стабильно,блин,такие были непонятки-весь мозг поломал.
.....но однажды подключил к меге авр910, запустил аврпрог1.40,мега определилась,
нажал кнопку advanced,в появившемся окне поставил птицу в пункте
full amplitude,нажал кнопку write, и .....о счастие мое.....мега заработала стабильно,чётко,без сбоев и глюков и ...уячит по сей день и приносит многа бабла!!!!!!!!!
разумеется,другие фьюзы были выставлены тоже под внешний кварц и всё такое....Видимо этот фьюз как-то влияет на генерацию на высоких частотах....
15.04.2010, 07:44
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от andron-kip
full amplitude,нажал кнопку write, и .....о счастие мое.....мега заработала стабильно,чётко,без сбоев и глюков...
Так еще в 4ом посте было сказано и показано - запрограммировать "фьюз" CKOPT.
По-умолчанию он НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАН.
Когда научимся читать внимательно документацию на применяемые компоненты и перестанем "открывать Америку"?
Цитата из datasheet'а
The CKOPT Fuse selects between two different Oscillator amplifier modes. When CKOPT is programmed, the Oscillator output will oscillate a full rail-to-rail swing on the output. This mode is suitable when operating in a very noisy environment or when the output from XTAL2 drives a second clock buffer. This mode has a wide frequency range. When CKOPT is unprogrammed, the Oscillator has a smaller output swing. This reduces power consumption considerably. This mode has a limited frequency range and it cannot be used to drive other clock buffers.
For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and
16MHz with CKOPT programmed.
Гидравлика + электроника = POWER
15.04.2010, 09:53
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
С Atmel-ом работаю уже лет 8. И скольно не пытался заставить оные работать
с незапрограммированой CKOPT, ничего путного не получалось. Если и работает,
то помехи собирает - какие только найдет. Поэтому никому не советую оставлять
незапрограммированной CROPT.
15.04.2010, 21:31
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
не знаю как у вас, но у меня и 8мгц меги 8 и 16 (т.е. 8AI) запускались на 12 и 16 МГц без всяких проблем. хотя один раз купил мег 8 по дешевке, так эти вообще только от внутреннего генератора работать соглашались. видать контрафакт
15.04.2010, 22:42
Сказал спасибо: 16
мистер Кирюша любитель поумничать.......
если кого-то ввёл в заблуждение,прошу пардона!!!
16.04.2010, 05:56
Соблюдайте элементарные правила общения с незнакомыми Вам людьми.
PS. Гейские наклонности обращения к мужскому полу оставьте при себе.
16.04.2010, 15:33
Хочу сообщить, что все платы заработали и результатом хочу с вами поделиться. Причиной (основной, как я понимаю) было отсутствие контакта в переходном отверстии двухсторонней печатной платы в цепи конденсатор - земля. Выполнялись платы в домашних условиях, переходные отверстия соединялись тонкой проволочкой или выводами навесных элементов. В этом же месте должен был быть запаян внешний вывод, но для отладки он не нужен и ... Потому, проверяйте, проверяйте, ...
Сейчас контроллер запускается с конденсаторами от 10 до 30 пф, с любым из десяти 16 МГц кварцев и с любой настройкой времени нарастания питающего напряжения.
Спасибо всем за советы и желание помочь!
16.04.2010, 23:26
Сказал спасибо: 936
andron-kip, Для начала бан на 10 дней ...
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
