16.04.2010, 10:24
Сказал спасибо: 3,763
Re: Сгорел мощный светодиод в фонарике :(
Да нет! Это разные вещи! У меня есть несколько монокристальных светодиодов Luxor по 350 мА, а в фонарике налобном, именно моем, стоит 28 светодиодов, причем включаются они по группам, либо все сразу + режим моргания!
16.04.2010, 11:32
Сообщение от spasatell
мигание(цефеиды).
Пульсары
Сообщение от Sanyo
И никакого толку, что парадоксально ...
Сообщение от Sanyo
А как насчет 350 - 700 - 900 мА ??
Вы вот мне вот что скажите, господа. Диод ентот, нормально потребляя свои 350-900мА, раскаляет свою алюминиевую пластинку до такой температуры, что в руках не удержишь.
А теперь - внимание, вопрос!
Если по 3-му закону термодинамики у нас все наши старания один хер уходят в тепло, то на кой ляд они вообще нужны, светодиоды эти сверхмощные ? Кроме бесконечного(по сравнению с криптонками и галогенками) ресурса они ничем их не лучше походу.
Разве что на процент какой небольшой КПД выше ...
16.04.2010, 11:47
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Мож на телеги пересядем опять? на них тоже можно ездить.
16.04.2010, 12:23
Сообщение от beh_older
Ну это Вы зря! Вполне разумно использовать 3 светодиода, когда освещение некритично, в таком режиме на 3 батарейках ААА он может работать до 20 часов, вторая группа 12 диодов - и свет дает приличный и работает долго (точно не скажу время). Ну а если нужно совсем светло, то включаются все 28, в таком режиме фонарь работает не более 3 часов, зато комфортно чувствуешь себя! Да, режим моргания....... ну китайцы без этого не могут, хотя практического применения трудно найти!
16.04.2010, 12:27
Ну пластина предназначена для крепления к радиатору, это во-первых, а во-вторых световой поток созданный током до ампера соответствует галогенке ампер на 15, да и температура там до 600-800 градусов, сами решайте что выгоднее и удобнее!!!
16.04.2010, 15:31
очень горячие галогенки-то.
с криптоном свои проблемы
ну и КПД вещь приятная
16.04.2010, 17:44
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Саня
Эх, если бы не цены, я бы заменил все лампочки дома на светодиоды
Я пользуюсь светодиодным освещением около 4лет, очень доволен. Питание светодиодов только токовое, все остальное от лукавого. Располагаю светодиодами с током "11а!!!" и это не предел. Сеуловский Р7 имеет ток до 2,8а. Есть матрицы ток номинальный 1,75а (макс. 2,5а) падение напряжения 16,5в, световой поток матрицы до 2500лм. Лампа накаливания 60вт имеет световой поток до 650лм. Вот и сравнивайте. Вышеназванная матрица при токе 1,5а имеет световой поток 2200лм. При применении светодиодов важно определится с их светотехническими характеристиками цветовая температура, индекс цветопередачи....
Для освещения использую модуль вот отсюда http://www.ep-light.com/view_news.php?id=8
Модуль для светильника ХРЕ-4 с установленными светодиодами XPG фирмы CREE. Ранее в разделе о светодиодной люстре выкладывал фото.
GL
Последний раз редактировалось e-p; 16.04.2010 в 17:47.
Причина: добавил.
16.04.2010, 18:30
Сказал спасибо: 49
Замечу, кто будет собирать, нужно обеспечить хороший теплоотвод
и брать светодиоды известных производителей, иначе не долго лампочке
светить.
Например, фирма Cree производит неплохие светодиоды.
Последний раз редактировалось Саня; 20.04.2010 в 15:10.
16.04.2010, 18:51
и дорогие ; -)
16.04.2010, 18:59
Сказал спасибо: 49
Дешёвые китайские быстро "выгорают".
Бывает, их хватает на 2-3 месяца.
Последний раз редактировалось Саня; 16.04.2010 в 19:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
