07.05.2010, 00:29
Re: Насколько опасен удар электрическим током?
Приветствую
попытаюсь и я вставить свои электрические впечатления...
било много и по разному, и по фазному и по линейному...
Кинескопное от цветного и не самое чувствительное- кроме носка на ноге (оплавился дырочкой на большом пальце, носок советский, синтетический), а на
ук. пальце руки такая тёмная дырочка с неприятным запахом- ничего!
Но самая большая неожиданность находит дома, такого всезнающего,
когда вдруг перегорает лампочка в ванной и обнаруживается, что цоколь намертво прикипел и лампа требует ревизии. Осторожно демонтирую всё и вся- и одной!рукой поочерёдно готовлю провода, стоя на унитазе в резиновых тапках- нет уверенности что отключив свет убрал фазу.
И не ошибся, когда потянулся за сыгравшим проводом,
прикоснувшись голым пузом к хромированным изгибам полотенцесушителя.
Короче, унитаз потом я поменял.
В принципе, удар током напоминает мне чашку крепчайшего кофе- особых ощущений нет, Бог миловал. Только бегать хочется
А фазу с нулём я дома поменял...
07.05.2010, 01:00
Сказал спасибо: 490
Сообщение от tkachuk01
По нормативным документам безопасным считают
напряжение переменного тока 42 В
напряжение постоянного тока 110 В
Именно так.
Еще немного поясню.
Переменный ток. Малые напряжения, малые токи (миллиамперы). Вызывает фибрилляцию сердца, т.е. сердечная мышца начинае сокращаться с частотой сети. Результат - остановка сердца.
Высокие напряжения. Фибрилляция, ожоги. При поражении на коже остаются характерные следы поражения - пара и более точек, очень похожих на точечные ожоги.
Постоянный ток. Опасен причиняемыми ожогами. Фибриляция отсутствует, но сердце может остановиться от импульса, от полученного шока.
Многие из участников форума уже получали разряды от анода кинескопа. Учтите, что там напряжение хоть и высокое, да токи, которые может выдать строчник и умножитель, слабые. Потому только бьет сильно. Но и это опасно. Кого било - вспомните, как после удара сердечко стучит? Да и руки трясуться.
Так что лучше не шутить. А технику безопасности изучить.
Кстати. Работаю в энергетике. Тут принято считать, что "Правила техники безопасности при обслуживании электроустановок" написаны кровью. Как и Устав у военных. Так-то вот! И это не шутки. Много несчастных случаев происходит именно из-за нарушения элементарных правил. К сожалению, и со смертельным исходом.
07.05.2010, 09:06
Для обобщения. Было мне 7 лет, когда на крыше сарая меня уговорили взяться за 220 вольт (два балбеса - родной и двоюродный братцы). Я взялся за один провод, потом за второй, потом за оба сразу... Какое-то мгновение сознание оставалось ясным, помню, что руки оторвать не мог. Потом только белое поле зрения и звук переменного тока. Оторвали меня взрослые только через несколько минут (когда прибежали на крики моих братцев), примерно через 2-3 минуты, как мне сказали. Была дикая слабость, левая ладонь вся в сплошных крупных волдырях от ожога (почему-то только одна ладонь, хотя крыша была сухая и другого пути, как через ладони, у тока не было). Полгода потом была повышенная температура и все. Всю жизнь была пониженная чувствительность к напряжению. Сейчас (мне 60 лет) периодически (и беспричинно!) возникает аритмия. Второй случай. В армии при регламентных работах сорвалась рука с пассатижами и я попал на заряженный конденсатор 1 мкФ 6 кВ (реальное напряжение - модулятор - 4,5 кВ). Ощущение как будто погрузился на сверх большую глубину (ударное давление). Ток прошел через правую руку и левое плечо (на плече болезненное красное пятнышко, на дверце шкафа темная отметина на краске). И последний случай, правда не со мной. Самый лучший дефибриллятор в экстренных случаях - кулак. На заточном участке мужика долбануло, он упал и стал синеть. Нашелся знающий (кстати - дежурный электрик), пощупал пульс (был нитевидный) и пару раз врезал мужику по грудине, сердце застучало слабо, но ритмично. К приезду скорой синева прошла. Такие дела.
07.05.2010, 12:15
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Дроболызнуло..... Т.е удар током 220 50 Гц это крещение электрика. Меня било сколько угодно, а техника безопасности для проформы написана, если голова на месте не убьет. Бывало так нарываешься на фазу где там где только, что 5в было. Бывалые электрики говорят так...
Ничего..., Соли из костей выгонять надо. Зато правильно говорит AlexK77 как мнгновенная чажека кофе. Бодрит и хмарь выгоняет из мозков. Извилины потом чистые и шелковистые. А чтобы руки не тряслись один старый электрик научил, подержаться руками за чистую (не крашенную) деревяшку и на земле или бетонке посидеть. Правда паркенс из рук уходит.
07.05.2010, 13:46
Серебряная цепочка с крестиком, передо мной плата от телевизора Фунай, включена-проверял чего-то... Цепочка неуловимо выскальзывает и попадает куда-то в район блока питания... Думал череп взорвется! Я больше к этому телеку не подходил, коллеге сбагрил!
То ли Упимцт, то ли трешка, в руке скальпель(чего делал уже не помню), сзади громкий крик "Здорово" и хлопок по плечу! Судя по тому на какую глубину вонзился скальпель в доску за моей спиной попал я куда-то на высокое! Кстати часы Электроника 55 на руке отказали, правда через пару дней ожили. У самого ощущение как будто температура под 40, холодный пот и тремор передних конечностей...
До армии работал электромонтером на заводе. Мужики без ста пятидесяти даже за отвертку не брались, боялись пораниться! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вечер, почти конец рабочего дня, старший смены даже двери уже не видит. Заходит станочница, говорит не включается, а план горит! Это тело встает и медленно идет к шкафу, открывает дверь, садится на пол(а пол был вымощен чугунными плитками), и лезет в шкаф.
Далее искры, грохот, а наш старшой как сидел так и сидит, только уже метрах в трех от шкафа и усы топорщатся как у тигра! Во говорит, молодежь, учитесь как надо! Еле увели его оттуда все рвался пускатель менять...
07.05.2010, 14:11
Удар электрическим током - слабонервным не смотреть!
http://dihalt.ru/desyat-kilovolt.html
Сказали "Спасибо" vvvivan
07.05.2010, 15:26
Сказал спасибо: 490
vvvivan, спасибо за ссылку. Хороший материал для показа таким, как
Сообщение от Serge777
У меня на работе несчастные случаи доводятся до всего персонала. За прошлый год только по моему облэнерго 8 со смертельным. А сколько калеками осталось.
А вы слушайте байки "старых электриков", которые "без ста пятидесяти за отвертку не возьмуться". Так ведь это не электрики, а алкоголики.
Здесь форум радиотехнический. Должны понимать, что электроток - ОПАСЕН. Что нужно населению объяснять об этой опасности. А то: "меня так трахнуло". Что-то из лексикона педиков...
Очень жаль, что опасность превратили в развлекалочку.
Сообщение от nago
Самый лучший дефибриллятор в экстренных случаях - кулак. ... и пару раз врезал мужику по грудине, сердце застучало слабо, но ритмично
В крайнем случае - и это можно. Но лучше знать, как делается закрытый массаж сердца и искуственное дыхание. Обычно с остановкой сердца прекращается и дыхание. Тогда удар кулаком - не помощь. В конкретном случае - повезло мужику.
07.05.2010, 18:15
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
По сути тему превратили в балаган
типа ОББ (одна баба балакала), ОБС (одна баба сказала).
По своей сути электрический ток остается им же, а губит совсем другое.Почему-то все "электрики" это забывают или просто не знают.
А электрический ток характеризуется очень важной величиной как сила.
В 99 процентах эту характеристику почему-то забывают.
Правильно необходимо называть сила электрического тока, и от сюда необходимо плясать.
И величины 220 В, 1 мА и 220 В, 1А ох как разняться.
Я раньше подавал ссылку из ГОСТа но никто так и не обратил внимания.
А ведь все что там написано отнюдь взято не из справочника "стеля".
Почему-то все только и говорят как кого и куда.
Удачи!
07.05.2010, 18:23
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
меня 380 долбило через две руки, ощущения приятнее чем 220 - по всему телу потом тепло раскатывается! В -10С было актуально.
07.05.2010, 19:19
Сказал спасибо: 14
Доброго всем времени
Я тут почитал че с кем случалось, оказывается в основном все по малолетки)))
Навело довольно серьезно на мысль, что надо бы поаккуратнее, т.к. сам не особо опытный))) Но слава богу пока, тфу, тфу, тфу, не било, так, по мелочи, что даже не особо чувствовалось. А вообще тема довольно полезна, заставляет невольно задуматься...
Сказали "Спасибо" ErnstGR
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
