19.04.2010, 22:49
Сказал спасибо: 442
Re: Портативный осциллограф
Шины адреса для ОЗУ можно совместить, это сэкономит приличное количество ножек программируемой логики.
Между АЦП и логикой поставить буферные элементы с тристабильным выходом, на перспективу анализа цифровых сигналов.
Сигнал останова захвата формируется внутри логики, с процессора должен идти сигнал запуска измерений.
Сегодня сделал черновой вариант модели входного каскада на AD8330. Получилась полоса порядка 50-80МГц.
По поводу плат на мой взгляд вполне можно нормально сделать пробный вариант фоторезистом с пропайкой переходов, а заказывать плату только после того, как хотя-бы 70% конструкции будет отлажено. Мне платы для проекта на ЕРМ240 обошлись в 100$ за 5 шт.(минимальный заказ по площади.)
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 19.04.2010 в 22:55.
19.04.2010, 22:55
Сказал спасибо: 470
Не непугает! Переделывать скорей всего придется вход и думаю не один раз его можно макетировать с помощью ЛУТ и выбрать лучший вариант (фоторезистом запасся), а цифру если продумать можно с первого раза забабахать!
19.04.2010, 23:08
Сказал спасибо: 442
Именно для этого я и предложил тристабильные буферы между АЦП и цифровой частью. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Запустили первый вариант - отработали алгоритмы отображения и управления цифровой частью и базовой аналоговой, при необходимости переключились на дополнительные входы и работаем с другим вариантом входных цепей. Но все это больше подходит для прибора с сетевым, а не батарейным питанием.
misterdi<@>i.ua
19.04.2010, 23:20
Сказал спасибо: 470
Почему так думаете? Есть аккумуляторы для видеокамер 7.2в с повышенной емкостью, думаю хватит?
20.04.2010, 09:00
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Uragan90
Для портативного прибора нет смысла делать сменные платы, это приведет к усложнению конструкции корпуса и ужесточению требований по защите от наводок и т.п.
misterdi<@>i.ua
20.04.2010, 09:57
Сказал спасибо: 470
Да, но он должен быть размером с мультиметр. Схема сложная и если сделать на одной плате то размер много увеличится и наводок на вход от этого не уменьшится, уж это точно!
20.04.2010, 10:13
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Все портативные вещи делают в BGA монтаже тогда плата будет со спичечный коробок.
20.04.2010, 10:40
Сказал спасибо: 470
MisterDi что вы там про буферы на ацп говорили? BGA это слишком!
20.04.2010, 12:42
Сказал спасибо: 470
Тут вот прикинул, цифра может быть не такой уж и большой если на стороне дисплея разместить FPGA+SRAM, а также оргоны управления и служебную индикацию, плис может нагреваться не навредит ли это дисплею? На стороне МК разместить все остальное там полно места
Последний раз редактировалось Uragan90; 20.04.2010 в 12:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
