15.06.2010, 11:32
Сказал спасибо: 38
Re: Газонный LED фонарик на солнечной батарейке
Померла вот в светильнике АNA618. Вот нашел схемку на дискретных элементах с отключением диода без фоторезистора, а только за счет самого солнечного элемента. Но не пойму, почему днем гальванический элемент не будет разряжаться через половину обмотки Т1 и R3? Или светодиод просто не открывается при подаче напряжения 1,2-1,5 В, а только при 2,5-3В?
Ээх....!
15.06.2010, 12:13
Сказал спасибо: 76
Кстати на рынке готовые фонари газонные - изделия - стоят ВСЕГО 100 рублей ! в розницу.
15.06.2010, 14:01
Сказал спасибо: 38
Да, конечно. У нас на Украине примерно так же - 70-80 грн. за 3 шт. Причем нерж. корпус, довольно качественный рассеиватель, нерж. ножка. Но, как я убедился, работают на грани фола: Uхх=2,5-2,8 В, Iкз=0,6-0,8 мА! у солнечного элемента, но светодиод, однако, потребляет около 1мА при U=2.3 В. Т.е. должен быть у них недозаряд на уровне 2-5 мА/сут, что и компенсируется большой емкостью аккума, в общем за полгода он должен гарантированно разрядится.
Вот купил на пробу 3шт. - может из 3 х солнечных элементов собрать один с нормальным током зарядки? Значит, выйдет по вашим деньгам уже 300 р. + работа...
Ээх....!
16.06.2010, 00:18
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Brinzmen
Это действительно так.
22.06.2010, 14:26
Сказал спасибо: 38
А садовые светильники действительно работоспособны - на даче вышел из строя один - я грешил на микросхему преобразователя, но при ближайшем рассмотрении, оказалось, что у солнечного элемента непропаяна одна панель - брак. Из-за этого ток хх был около 0,1-0,8 мА при нормальном Uхх(2,5В). Заглянул на http://www.cnsolarpower.com/en, пошел в радиомагазин, оказывается есть в продаже панели с Uхх=2,5В и Iкз=44мА всего по 8грн. Причем оригинальная панель была в 1,5 раза больше, следовательно и ток. Заменил солнечный элемент - светильник заработал. Да, ток потребления со штатным преобразователем около 12мА, с самодельным блокинг-генератором - около 8мА при хорошей яркости светодиода. Т.е., в принципе, тема реальна. Надо попробовать замерить ток заряда в реальных условиях.
P.S. На даче работают уже 5-й месяц, если бы не брак солн.панели в одном, то нареканий бы не было.
Ээх....!
14.11.2010, 13:26
Сообщение от dronzp
Солнечная панелька максимум 10 мА дает под прямым солнцем а при обычном освещении 3-4 мА
Странно, я тут недавно купил фонарь Camelion SG-21, так вот, там солнечные элементы по виду ещё более хилые, чем на Вашем фонаре, но в пасмурную погоду они выдают 3-4 мА, а вот уже при солнце, которое, ещё и облаками затянуто 30-40 мА. Думаю, что в летнее время при прямом солнце будет ещё больше.
Поставил туда более мощный светодиод, потребление выросло всего на 3 мА, но зато светит теперь в 10 раз ярче.
01.08.2011, 13:13
slavar1,
День добрый. В 10 посте есть фотка светильника на транзисторах, если не затруднит нарисуйте принципиальную схемку.
17.05.2013, 14:09
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Солнечная батарея 3х3см, аккумулятор AAA 660mAh 1.2V, регуль ANA618, возможно корпус для поделия.
на ярком солнце ток зарядки 22.5mA, если развернуть "спиной" то 2mA.
49руб сдесь http://nashdomgiper.ru/, взял парочку, буду пытать альтернативные источники электроэнергии.
конечно по сравнению с http://www.ebay.com/itm/6x6-solar-ce...item51a770f82e не совсем выгодное приобритение, но зато здесь и сейчас.
09.07.2013, 19:34
Сказал спасибо: 23
А можно данные трансформатора или ссылочку с описанием? Плиииз!
10.08.2013, 00:23
Сказал спасибо: 38
garden light circuit - и в гугль!
Ээх....!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
