26.04.2010, 17:10
#41
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Подключение инкрементального энкодера к AVR
Сообщение от umkamaks
Мне очень жаль, что я не увидел конструктивных решений,
По всем вложениям 0 просмотров!... Захотелось просто поговорить?
26.04.2010, 17:20
#42
Сказал спасибо: 76
Просто писатель пишет.
26.04.2010, 21:05
#43
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Для топикстартера. Делал на подобном датчике устройство для контроля положения шахтной клети в стволе. Так вот брал из выше перечисленных сигналов только А и В- мне их хватило с головой. Далее завел на два входа ПИКа(прерывание по изменению). И далее использовал следующую подпрограмку.
void RB_isr()
IF (takt_1==1) {prom=1;} ELSE {prom=0;}
IF (takt_2==1) {prom=prom+2;}
WHILE (1)
IF (PROM==1&&PROM_OLD==0) {DANIE=DANIE+1;BREAK;}
IF (PROM==3&&PROM_OLD==1) {DANIE=DANIE+1;BREAK;}
IF (PROM==2&&PROM_OLD==3) {DANIE=DANIE+1;BREAK;}
IF (PROM==0&&PROM_OLD==2) {DANIE=DANIE+1;BREAK;}
IF (PROM==2&&PROM_OLD==0) {DANIE=DANIE-1;BREAK;}
IF (PROM==3&&PROM_OLD==2) {DANIE=DANIE-1;BREAK;}
IF (PROM==1&&PROM_OLD==3) {DANIE=DANIE-1;BREAK;}
IF (PROM==0&&PROM_OLD==1) {DANIE=DANIE-1;BREAK;}
BREAK;
PROM_OLD=PROM;
Такая подпрограмка позволила мне из датчика с 600 импульсами на оборот получить 2400импульсов и соответственно увеличить точность. Сразу скажу что такая система работает на шахте уже более года не давая сбоев.
26.04.2010, 21:53
#44
Сказал спасибо: 76
Поясни пожалуйста где тут сигналы А В ?
26.04.2010, 22:11
#45
Сказал спасибо: 24
takt_1 сигнал А
takt_2 сигнал В
Получается что - какой сигнал первее приходит такое и направление. А счет идет по каждому фронту двух сигналов. Для двух импульсов сдвинутых на 90 градусов имеется 4 фронта и по каждому фронту будет происходить прерывание и соответственно приращение DANIE.
26.04.2010, 22:41
#46
Сказал спасибо: 76
Глупые вопросы:
1) prom и PROM это одно и тоже ?
2) если вот это
Код:
IF (takt_1==1) {prom=1;} ELSE {prom=0;} |
написать так:
Код:
prom=0;
IF (takt_1 == 1) { prom=1; } |
будет чуть компактней результирующий код ?
Последний раз редактировалось avr123-nm-ru; 26.04.2010 в 22:45.
26.04.2010, 23:01
#47
Сказал спасибо: 24
Сообщение от avr123-nm-ru
Глупые вопросы:
2) если вот это
Код:
написать так:
Код:
prom=0;
1. да
2. Возможно. надо подумать (щас голова не варит).
Насчет компактности и "красивости" этого кода, то это были мои первые начинания в СИ.
27.04.2010, 05:24
#48
Сказал спасибо: 337
Да я с МК пытаюсь только подружится. Для меня это тема новая и не судите меня строго. МОсква ведь не сразу строилась. Перелопатил дофига учебников, но все они больше задают вопросы, чем отвечают на них. Даются примеры, а в программе, что за чем и почему догадывайся сам.Вот такие вот дела!
Ну тогда вам надо хотябы всем известный суперкурс почитать. Там вполне понятно для новичков разжевано. Традиционно запустить мигалку светодиодом (чтоб "ОТ и ДО") и уж потом разобравшись как строится программа для МК уже браться за более серьезную задачу. Только так, и никак иначе!
А и по теме, вот перечислили 3 метода реализации, какой будет надежный? не будет ли эта система на высоких оборотах пропускать импульсы?
При нормальном изготовлении надежны все 3 способа, НО!! Где числа? Где скорости? Где допустимые погрешности??? Телепаты были зимой, сейчас все поулетали в отпуска.
27.04.2010, 15:10
#49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Drex
залез я на тот сайт, контент может быть и оличный, а вот с дизайн очень напрягающий, довольно всего много на странице, а по сути капля в море, рекламы постоянные, вообщем оформление сайта паршивенький.
27.04.2010, 15:29
#50
Сказал спасибо: 76
Вы хоть КАПЛЮ эту освойте, этого уже достаточно будет чтобы код для энкодера запустить и отладить.
Да и книги ведь в свободном доступе для скачивания и обучения изучения.
И курс всего лишь один из сотен других - доступных свободно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:13.
