26.04.2010, 04:08
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Гомеопатический прибор на Atmel-e
Что такое лекарства, это химические соединения, оказывающие действия на определенные химические реакции в человеческом организме, некоторые, замедляя некоторые вызывая. То есть это чистая химия и если этот прибор меняет состав облучаемого вещества то хим. Анализ должен это выявить, стандартная практика. То есть, задав на приборе, например аспирин хим. анализ должен показать увеличение содержания аспирина!!! Естественно если бы это было возможно, то все проблемы человечества решились в раз. Пусть немагнитные материалы обладают какими-то хитрыми магнитными свойствами, пусть есть способ их измерять, это не важно, но равносильно, что измерить среднее значение магнитного поля блина жесткого диска, а потом облучить другой блин и ждать, что информация будет идентичной, ясное дело, что полный бред!!! Так что с теоретической точки зрения этот прибор не может работать. Но он есть и продается. Значит нужно рассуждать логически, поставив себя на место этих "разработчиков". База данных лекарств, просто набор псевдослучайных чисел, если они чуть-чуть по умнее, то возможно разработали какую-то систему определения этих свойств, очень логичную и с научными объяснениями! Однозначно, что прибор должен что-то генерировать и это что-то должно меняться в зависимости от лекарств, таким образом можно себя уберечь от неприятностей, доказать что прибор ничего не воспроизводит легко, а вот доказать что не работает сам принцип невозможно! Идеальная схема вы делаете коробку, которая генерирует последовательность импульсов, RC цепочкой сглаживается, на выходе какие-то волны, никакие метрологические характеристики не важны, ПЗУ скорее всего муляж, поставили их для солидности, продавать коробку которая не работает лучше когда в ней много всего! Отсюда варианты действия: я бы подключил цифровой осциллограф и снял бы осциллограмм, например за несколько минут, попробовал разные режимы, что бы быть уверенным на вирника. Даже если там ничего не будет, производитель скажет вы залезли и сломали, раньше все работало, а вот ваши очумелые ручки все испортили. Далее если вы хотите просто передрать устройства с целью производства, то говорить дальше не о чем!!! Если цель диплом, то все просто изготовите такую же коробочку, возьмите например mega128, мол, в ней памяти много, можно обойтись без ПЗУ, все в нутрии, сделать на основе ШИМ какой нибудь генератор чудо волн. Доказать все равно не возможно!!!
Сказали "Спасибо" ALEKSEY188
26.04.2010, 07:23
Сказал спасибо: 9
не может же это фуфло стоить 45 000 рублей?
Сказали "Спасибо" kventin98
26.04.2010, 07:40
Сказал спасибо: 9
Думаю пришло время рассекретить прибор: http://www.deta7.ru/for_profi/mat_307.htm
Deta-Pharma
На основании самых современных методов записи и хранения энергоинформационных свойств лекарственных препаратов нами разработан и производится электронный медикаментозный селектор "DETA-Pharma", содержащий информацию о 20000 препаратов с учетом потенций.
Прибор предназначен для проведения медикаментозного теста по методу Р.Фолля, подключается к любому диагностическому прибору и имеет возможность дозаписи 28000 препаратов.
26.04.2010, 07:52
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ALEKSEY188
Все еще проще... прибор нужен "на бумаге". Т.е... грубо говоря предпологаем, что у нас есть вещество, источник сигнала Ставим АЦП, усилитель, микроконтроллер, память (в нем или внешняя) и ЦАП... Теорию вы описали... с помощью неё доказать, что прибор работает думаю несложно... а вот если делать его - получится бред. Правда более адекватный, чем тот, что есть сейчас.
26.04.2010, 08:06
Сказал спасибо: 9
Вот понятно и ясно про метод Фолля: http://s5s.ru/foll.htm Всем полезно ознакомиться - написано ясн ои понятно, а внизу схема.
В практике врача-фоллиста, с которым я беседовал, не раз приходится сталкиваться с тем, что снятие традиционно носимого кольца (даже обручального) позволяет, наконец, забеременеть или впервые заснуть крепким сном, забыть про хроническую головную боль. Кольца, надетые на определенные пальцы, постоянно воздействуют на биологически активные точки, и только прибором Фолля можно измерить совместимость кольца с человеческим организмом и понять причину длительного дискомфорта. Негативное влияние на человека могут оказать самые неожиданные предметы. Например, лично на меня отрицательно влияла пряжка брючного ремня…
Чем больше читаешь про эти все приборы и методы, тем больше начинаешь верить в НЛО, Тибет и Снежного человека....
26.04.2010, 12:00
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
kventin98, рон ховард контролирует наш мозг
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spballiance за это сообщение:
26.04.2010, 16:04
Это если продавать А вот для диплома все с точностью до наоборот - доказывать придется топикстартеру. Причем с теоретическим обоснованием и не лохам с улицы Мое ИМХО - менять тему. На что нибудь реальное.
ЗЫ. Куда смотрят прокуратура да милиция? Мошенничество ведь в чистом виде.
26.04.2010, 16:33
Сказал спасибо: 287
kventin98,
kventin98,
Ну Вы вроде как не учились вовсе.
Козе понятно что преподаватель скорее всего не знает принципиальной схемы данного прибора, однозначно не знает даже предполагаемой сетки частот для какого нибудь бурьяна, однозначно не знает к каким болячкам какие бурьяны прикладывать, а какие есть, однозначно не знает клинику большинства болезней (грипп с ангиной не в счет), однозначно не знает реакцию организма на то или инное растение. Из этого всего могу сделать вывод что Вашему преподавателю просто ктото заказал такой прибор, вот он и решил напрячь студентов. У нас в вузах такое случается, да и сам брал студентов в аренду. Поэтому берете контролер елочной гирлянды объвешиваете усилками, АЦП, кнопками и дальше в пояснительной зписке льете воду о влиянии луннго света на рост телеграфных столбов. Думаю не нужно объяснять как воду лить. И побольше ссылок на труды мегаученых гомеопатов в сети их до хрена. И уверяю Вас с большой долей вероятности Ваш прибор чере полгода повится в продаже в сети как новейшее достижение разработаное медиками аэрокомического центра для лечения космонавтов и высших руководителей государства ну еще чего напишут, яб за пиво такого написал.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 26.04.2010 в 16:38.
26.04.2010, 16:35
Сказал спасибо: 32
Сообщение от kison
Не согласен, как раз тема идеальная! Если бы задали расчет трансформатора, то тут любой самый занюханный преподаватель, смог бы вставить кучу замечаний и найти ошибки, которых может и нет! А тут никто ничего не знает, теории море, проверить нельзя, обосновать легко! Я считаю что тема идеальная, для диплома конечно. С моральной точки зрения чисто для себя понимая, что сделал муляж, но с другой стороны, кто такую тему придумал? Вообще грамотные люди " не лохи с улицы" могли такое придумать. Напоминает анекдот, когда старый профессор задал задачку, как забить земляного червяка в землю!
26.04.2010, 16:43
Сказал спасибо: 32
Сообщение от kison
Половина средств не работает, таблетки "от похудания", накопление ультразвуковых волн в организме, всякие диски которые нужно к заднице приматывать, говорят благодаря космическим волнам геморрой рассасывается. Я уверен что и половина лекарств просто мел. Как доказать!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
