01.06.2010, 14:59
#41
Сказал спасибо: 13
Re: Помогите подобрать аналоги
флешка определилать=)
теперь выбивает ошибку ‹ noitem › (ни одного пункта)
понять немогу уже и так и сяк к флэке файлы кидаю нехотит!!при нажатии set выбивает ошибку IO Err
рылся в исходнике так и ничего не понял там функции взаимосвязаны. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
а флешка неопределялать потому что был одио из пинов меги не пропаян заметил када начал звонить по ножкам меги а не по площадкам.
01.06.2010, 15:02
#42
Сказал спасибо: 13
; Die with dieing message
;Call: Z = Pointer to the message
; T14L = Error code (0..9)
die:
rcall lcd_fprin_clr
mov AL, T14L
rcall lcd_prin_val
rjmp PC
die_mmcerr: .db "MMC Err ", 0
die_fserr: .db "FS Err ", 0
die_ioerr: .db "IO Err ", 0
01.06.2010, 15:55
#43
Сообщение от zeon35
Бывает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Удачи!
01.06.2010, 16:42
#44
Сказал спасибо: 13
kison, спасибо за помощь!!да разобрался с новой ошибкой теперь все отлично работает.
Последний раз редактировалось zeon35; 04.06.2010 в 03:42.
16.10.2011, 01:22
#45
Уважаемые специалисты! У меня в китайском планшете сгорела микросхема AP2952A. (стабилизатор питания). По всей видимости что-то ну очень редкое. С огромным трудом нашел описание. www.chipown.com.cn/pro/AP2952A.pdf Вопрос в том как подобрать к ней аналог? (входное напряжение - 5 - 12в., Выходное - 3,3в., ток - 2 ампера. Если кто-то может помочь, отзовитесь! Очень нужна помощь! Или хотя бы отпраьте в ветку где рассматриваются такие вопросы.
16.10.2011, 01:39
#46
Сказал спасибо: 78
Michael_CH, ищите LP2952A, он имеется во многих магазинах, еще есть очень распространенная мс стабилизатор LM1117DT-3.3, но он не на 2А.
16.10.2011, 01:55
#47
16.10.2011, 02:01
#48
Видите-ли, если Вы посмотрите документацию на LP2952A, то у нее ток всего 250ма. Она явно не выдержит. Из этой серии LP2952 - LP2955 ни по току, ни по входному напряжению ничего не подходит..., да и вообще из серии LP с любыми номерами. Ближе всего по характеристикам LM1085, но он линейный, а значит батарею будет садить моментально (она и так держит всего 1,5 часа в штатном режиме). Я уже перекопал гору справочников и литературы, но решения не нашел. Одна надежда на знающих людей!
Последний раз редактировалось Michael_CH; 16.10.2011 в 02:11.
16.10.2011, 02:26
#49
Сказал спасибо: 78
Это не совсем стабилизатор, а step-down converter, сайт http://www.chipinfo.ru/ не находит аналога, видимо, его и нет.
16.10.2011, 02:38
#50
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Michael_CH,
не знаю станет ли Вам легче, но вот...
Не так страшен юмор как его последствия...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
