31.05.2010, 01:43
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Сварочный апарат без трансформатора?
Сообщение от artvv
Могу сфоткать потроха
Если не трудно
31.05.2010, 02:00
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Завтра после работы зайду в гараж и сфоткаю.
31.05.2010, 02:02
Сказал спасибо: 1,450
Сообщение от 7Fantomas7
А вообще читал когдато что есть безтрансформаторные схемы. Вместо трансформатора конденсаторы (не ионисторы), токовые конденсаторы.
И вся приблуда называется: "на переключаемых конденсаторах".
31.05.2010, 04:11
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,624 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
одно время хотел сделать себе электролизер по статьям из *моделиста конструктора* (во вложении)
но так руки и не дошли.
А насчёт сварки без транса . так у меня на прошлой работе был сварщик (тот ещё кадр)
так он жил в ближайшей деревне в своём доме. и расказывал как прихватывал что-то на воротах без сварочника.
Закинув провода на линию 220в. сам на каком-то деревянном щите и плюс балластная пружина.
Как при этом он до сих пор живой сам удивляюсь.
31.05.2010, 05:50
Сообщение от кустомер
там внутри на самом деле не вода, а концентрированный раствор NaOH, только щелочь не расходуется - расходуется вода, ее доливать надо.
Работал с таким аппаратом: электролизер не вскрывал, не знаю конструкцию внутри.
Кислород и водород идут по медицинским трубкам (как для переливания крови), через два стаканчика водяных затворов, чтоб электролизер не рванул случайно)))
а потом смешиваются, и этот гремучий газ поджигается на конце иглы от медицинского шприца.
Если пламя проскакивает внутрь - то ничего не взрывается, а просто трубка слетает со штуцера, и всё.
Варить у меня так и не получилось что-то, а прожигает он действительно неплохо.
Только игла должна быть потоньше, а то у гремучего газа щель прохода пламени очень маленькая.
31.05.2010, 06:27
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Не так страшен юмор как его последствия...
31.05.2010, 10:51
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Если продолжать линию миниатюрных газовых горелок и китайцев, то они выпускают отличные горелки на бензине и питании 220V. Судя по звуку ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) и логике работы - внутри какой-то моторчик бурлит в бензине лопастями, а второй моторчик (или тот же) гонит пары в трубку горелки.
"Галеткой" и двумя тумблерами можно переключать поток в достаточно широком диапазоне. Пробовал такой припаять мелкую медную сетку к медному радиатору на сгибе - сетка буквально сгорает, так что, как и с предыдущей горелкой, "прожигает хорошо"
31.05.2010, 20:10
Можно и без трансформатора так называемый DC-DC преобразователь но стоимость транзисторов и диодного моста на 160ампер 600вольт плюс запас по прочности плюс входные емкости будет выше чем стоимость стандартного инвертора с разделительным трансом и не забывать не путать фазу и землю при подключении, а то ебом токнет, в чем можно выиграть так это в весе грамм 900(вес трансформатора)
31.05.2010, 23:26
Сказал спасибо: 97
Диодный мост стандартный, при использовании DC-DC преобразователя выходной ток не весь течёт через мост, большая его часть течёт через конденсаторы фильтра.
И выигрыша нет, надо ставить не хилый дроссель, который будет больше транса раза в два. Плюс вес батарея конденсаторов.
А про фазу и ноль есть схемы которые сами правильно распознают где что.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
01.06.2010, 00:11
Как и обещал выкладываю фото внутренностей автомобильного сварочного аппарата.
Последний раз редактировалось artvv; 01.06.2010 в 23:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
