17.06.2010, 10:55
Сказал спасибо: 7
Re: Библиотека LS020+LPC2368
Сообщение от kison
Не с LS020 же извращаться. Я его кстати к АРМ-у подключал, позаливал разным цветом и забросил - цвета блеклые, зерно большое, на подстветку нужен преобразователь. Так что валяется в коробке.
Не можете выложить исходник для LS020+ARM? Вторую неделю бьюсь, используя пример из http://www.evodbg.com/index.php?opti...d=20&Itemid=49, никак не могу запустить этот дисплей от SAM7S64.
17.06.2010, 12:33
Сообщение от 040301
Я посмотрю остался ли исходник. Но Вам он в любом случае не поможет - там совсем другой кристалл - LPC2144. Общее с SAM7 только ядро, вся периферия другая. Да и не пошел я далеко - заливка разными цветами только лишь сделана. Я ни текст не выводил, ни картинки. Такой исходник можно за пару часов снова сделать
17.06.2010, 14:03
Сказал спасибо: 470
Посмотрите на первое сообщение там правда другой мк, но есть инициализация и функции вывода точек, линий и т.д.
Последний раз редактировалось Uragan90; 17.06.2010 в 14:09.
17.06.2010, 14:47
Сказал спасибо: 470
kison, А если задержки вот так оформить?
Код:
void delay (unsigned long ms)
ms=ms*1600;
for (temp_delay=0;temp_delay‹ms;temp_delay++)
__asm {
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
Впринципе настроить порты можно в отдельном хидере...
17.06.2010, 15:01
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kison
А мне и не нужно навороченных функций, только лишь проверенная рабочая последовательность инициализации.
И еще: где-то читал, что "фокусы" могут быть, если МК и дисплей питаются не от одного источника 3,3 В (у меня как раз так и сделано). Как у Вас? И выводы дисплея соединял с МК напрямую безо всяких делителей. А Вы?
17.06.2010, 15:51
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
питать от разныхх источников 3.3 можно. Но с соблюдением кое каких условий. Во первых резистор на 2.2 ома по питанию дисплея, конденсаторы на 39-47nF с + на землю у самого почти коннектора питания дисплея. На мк нужно последовательно в цепь питания загнать диод.
Найди путь или проложи сам!
17.06.2010, 18:27
Сообщение от Uragan90
Тут как ни оформляй, все равно задержки нужно таймером делать. Это и проще и правильней. Кроме того все равно таймер в программах нужен, так что не пропадет.
Сообщение от 040301
Как у Вас?
У меня общий источник - прямо с отладки брал питание.
21.06.2010, 12:39
Сказал спасибо: 7
А часто бывает такое, что купили дисплей LS020, а он битый?
Не получается запустить. Уже и сигналы смотрел осциллографом: вроде ОК...
21.06.2010, 21:38
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
к сожалению - бывает... но дисплей был БУ и покупался без проверки ( не во что было воткнуть)
21.06.2010, 21:58
Сказал спасибо: 116
Сообщение от 040301
И в чём проблема? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Этот дисплей к чему только не цепляли. Возьмите подключите к другому МК, с заведомо рабочей прошивкой, и узнаете рабочий он или нет.
Например отсюда.
Плата LPC2368
Uragan90 |
170 |
13.04.2010 13:03 |
библиотека HC12 для Proteus
Fenolftalein |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
0 |
12.01.2010 10:47 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
