26.07.2010, 21:33
Сказал спасибо: 2,428
Re: Как уменьшить мощность ТЭНа?
А работа, это разве площадь под кривой напряжения?
26.07.2010, 21:37
Сказал спасибо: 429
При постоянном сопротивлении нагрузки (если заместить синусоиду прямоугольником), то по закону дедушки Ома через неё вроде бы должен протекать пропорциональный ток. Их произведение и даст мощность.
Вроде бы так...
26.07.2010, 21:40
Так площадь под током, тоже уменьшится вдвое. И получится, что работа ( мощность) упадет в 4 раза.
26.07.2010, 21:47
Сказал спасибо: 429
Сообщение от baiderin
Почему??? Ток как раз останется прежним, поскольку напряжение тоже осталось прежним, только количество полупериодов уменьшилось вдвое.
26.07.2010, 21:49
Там площадь за период уменьшилась вдвое.
26.07.2010, 21:53
Сказал спасибо: 429
А за ПОЛУпериод?
Только "не поймите меня правильно" я не настаиваю на своей правоте - самому хочется наконец с этим разобраться, т.к. "регулярного" образования в электронике не имею.
А вот здесь весьма умный человек вообще пишет, что при угле отсечки 90" (симисторным регулятором отсекается ровно половина периода, зеленый график) относительная мощность составляет 71,4% максимальной. Вообще и не по-моему и не по-Вашему...
Последний раз редактировалось Falconist; 26.07.2010 в 22:02.
26.07.2010, 22:04
Мощность за единицу времени. Если за единицу брать полпериода,то, если ток есть, то она =100%.
Зато за следующий=0.
Получается,если взять за секунду, то напряжение и ток будет =50%.
Мощность четверть.
26.07.2010, 22:09
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Рисовать надо не графики тока или напряжения, а график мгновенной мощности. Типа вытянутой синусоиды. Половина периодов - пройдут мимо кассы. Следовательно мощность - уменьшится наполовину. По формуле напряжение - корень.
26.07.2010, 22:09
Сказал спасибо: 429
А как тогда с информацией по приведенной в предыдущем посте ссылке?
26.07.2010, 22:13
Придется завтра (уже сегодня) взять диод и померять.
Так сказать, "Лабораторная работа" .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
