06.07.2010, 02:21
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Ноутбук проблема
Не всё так однозначно с ноутами...
Действительно наилучший вариант - искать дрова у производителей комплектующих (несколько сложнее, чем у производителя ноута, но зато много надёжнее). Однако не нужно забывать и о том, что не одними дровами жива система. Например исходные данные она берёт из BIOS и оперирует этими данными при работе с дровами. Дрова цепляются к устройствам по ID, ревизии, версии и пр., а эта инфа берётся именно из таблиц BIOS, а именно DSDT, SSDT и пр. В этих таблицах может быть зашито распознование ОС, не позволяющее полноценно работать устройствам под управлением другой, не прошитой в DSDT ОС. В этом случае надёжнее иметь дело с Линуксом, т. к. он, до некоторой степени, позволяет подставлять правленные таблицы, а все винды тупо юзают биосовские. Например в DSDT MSI Wind U100 можно увидеть вот такое место:
Код:
Method (OSXX, 0, NotSerialized)
If (_OSI ("Windows 2006"))
Return (0x01)
Else
Return (0x00)
Name (OSVR, Ones)
Method (OSFL, 0, NotSerialized)
If (LNotEqual (OSVR, Ones))
Return (OSVR)
If (LEqual (PICM, 0x00))
Store (0xAC, DBG8)
Store (0x01, OSVR)
If (CondRefOf (\_OSI, Local0))
If (\_OSI ("Linux"))
Store (0x03, OSVR)
Else
If (\_OSI ("Windows 2001"))
Store (0x04, OSVR)
Else
If (\_OSI ("Windows 2001.1"))
Store (0x05, OSVR)
Else
If (\_OSI ("FreeBSD"))
Store (0x06, OSVR)
Else
If (\_OSI ("HP-UX"))
Store (0x07, OSVR)
Else
If (\_OSI ("OpenVMS"))
Store (0x08, OSVR)
Else
If (MCTH (\_OS, "Microsoft Windows NT"))
Store (0x00, OSVR)
Else
If (MCTH (\_OS, "Microsoft Windows"))
Store (0x01, OSVR)
Else
If (MCTH (\_OS, "Microsoft WindowsME: Millennium Edition"))
Store (0x02, OSVR)
Else
If (MCTH (\_OS, "Linux"))
Store (0x03, OSVR)
Else
If (MCTH (\_OS, "FreeBSD"))
Store (0x06, OSVR)
Else
If (MCTH (\_OS, "HP-UX"))
Store (0x07, OSVR)
Else
If (MCTH (\_OS, "OpenVMS"))
Store (0x08, OSVR)
Return (OSVR)
Как Вы думаете, что это? А это и есть привязка к ОСям, причём с различной степенью кастрации, в зависимости от конкретной ОС, функционала. Если видяха встроена, то её BIOS тоже фигурирует в этих таблицах, а следовательно её функционал может быть кастрирован на неродной ОС. То же имеет место быть и по отношению к другим устройствам ноута. В частности энергосберегающие технологии могут либо работать некорректно, либо вообще не работать. Помимо этого производители ноутов очень любят переобзывать устройства на свой манер, или, что много хуже, переписывать ID устройств. В последнем случае могут уже быть бессильны и дрова от производителя комплектующих.
Просмотреть все существующие на Вашем компе таблицы BIOSа можно, например, Эверестом, а вот для их прочтения прийдётся сходить либо к Линуксоидам, либо к Хаководам...
Подводя итог вышесказанному могу предложить следующее:
Если производитель ноута выпустил подобный ноут но с другой ОС, то можно попробовать для полноценного перехода перепрошить BIOS тем, с которым эта ОС работает. Иногда это удаётся без боя (в большенстве случаев), а иногда не удаётся вообще...
Последний раз редактировалось IgorBaulin; 06.07.2010 в 02:23.
Сказали "Спасибо" IgorBaulin
06.07.2010, 06:56
Сообщение от mvkarp
Вы не разбирались, откуда DriverGenius ID-коды берет? Если прямо от железяки, то это хорошо. А если от драйвера, хоть и кривого, то это плохо
Он находит дрова даже на то оборудование, которое компом не определяется - в диспетчере устройств желтые вопросы
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
06.07.2010, 11:19
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Есть такая замечательная прога DriverGenius - она платная, но на диске ЗверьДВД есть и не совсем платная, или могу скинуть куда
так поделитесь плиз
06.07.2010, 11:41
Сказал спасибо: 936
Кошмар ...
Развели флуд.
По некоторым вопросам -
Если я не знаю , я и не суюсь с советами .
Если советую значит имею опыт.
А опыт говорит следующее :
На все ноуты , что побывали у меня а это около 40 штук , нормально сделал даунгрэйд с VISTы на XP .
Не у всех заработали некоторые фичи ( например у HP quick launch buttons)
Но основное работает все .
По поводу линукс . Разбираться надо с конкретной моделью особо.
Для этого и существует LiveCD .
И снова же - все находится , все ставится .
Надо только уметь искать.
Да и кстати , я не использую кривые драйвероискалки - все находится по VID&PID .
ЗЫ. Правда Acer меня под страхом смерти не заставят брать ...
ЗЫЗЫ Топикстартеру неуд. Решил проблему - пиши как и где дрова брал .
Кто нибудь спасибо скажет...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 06.07.2010 в 11:56.
06.07.2010, 14:08
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Верно по определению! Хотя не согласен по отношению к Acer-ам: нормальное соотношение "цена-качество", середнячок-офисник. а вот здесь http://acerfans.ru/drivers/ можно найти много полезного.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
06.07.2010, 14:54
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Чет вы на Асеры-то накинулись... У самого Экстенса 5620, даунгрейд с Вислы - не работают только кнопки быстрого запуска, ну и енг с ними... 3 года машинке, полет нормальный... Вторым идет Acer Aspire One 110 с 8-гиговым SSD диском + 4 Гиг карта памяти диском D: (можно и на 16, и на 32, только за эти деньги куплен внешний USB диск на 160 Гиг) - используется под Интернет с внешним USB-модемом от Связного - хоть в машине, хоть в деревне... В отпуск прошлый год брал - благо весит кило и места как книжка занимает - ребенку в поезде мультики показывал. В вагоне же и подзаряжал от розеток для электробритв... Да, стандартно на нем Линух шел, переделал на ХР - опять же без особых проблем... Да и на работе Асеров с десяток - по крайней мере АКБ к ним легко достать можно (попробуйте для Леново или того же НР, который АКБ из принципа не поставляет в СЦ, а тем более на продажу).
(немного офф: кто с SSD будет иметь дело - форматировать в FAT16 + утилитка FlashFire - скорость растет в разы. Правда, оно чекдиску не дает работать, но ведь можно иногда и отключить...)
06.07.2010, 17:23
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
IgorBaulin,
Было бы забавно если бы сушествовал альтернативный дравасек
06.07.2010, 17:54
Сообщение от bobic
IgorBaulin,
Иногда и так бывает, а иногда его и сделать можно без каких-либо потерь...
Например с полгода назад jMikron выпустили новый драйвер JMB368 под Mac OS X (у меня хак). Без каких-либо потерь я его переделал под JMB361 минут за 20... Всех дел было - подправить плист и пропатчить бинарник.
Полагаю, что теми же путями можно было бы править дрова и под Линух (всё же Юниксовая основа), а вот про форточные дрова ничего сказать не могу - не пробовал их ковырять...
06.07.2010, 19:46
IgorBaulin,
В принципе это уже дороботка "напильником" недоступна всем и каждому
Лично мне маральный кодекс строителей коммунизма запрещает юзать клонов, хотя пологаю юзари Линуха активно применяют практику напильника
..В силу распрастронености форточек все что выложено за приделами изготовителя ковырено исходя из личных соображений
06.07.2010, 19:56
Сказал спасибо: 936
Сообщение от zordec
Это сугубо мое личное мнение .
Снова же опыт...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
