05.08.2010, 15:49
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Каталог книг
Я все делаю в MS Word, а потом копирую и вставляю. Немного не удобно, может предложите другой вариант. Примерно так как в приложенном файле. Неудобность состоит в том, что название окруженно тегами, неудобно редактировать. Сечас тоже прошел по ссылке на книгу Троицкого, когда делал ссылку номер сообщения был 3520, сейчас в реале 3519, а переходит все равно на 3520. Чудеса, я думаю это может объяснить програмист на PHP, форум на нем.
Последний раз редактировалось al-s; 05.08.2010 в 16:31.
05.08.2010, 20:17
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 3,982 раз(а) в 926 сообщении(ях)
Re: Каталог книг
Сообщение от al-s
Зачистил весь свой оф - проверяйте.
Сейчас пост SwanSwan-а - 3520: https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3520
, и Троицкий - по-прежнему 3520:
Нонсенс, однако...
Но это ведь ненормально, так что радоваться не стоит - два поста с одинаковыми номерами. Хотя и ссылки работают (пока).
А может в движке есть опция, что-то типа сжатие базы? Которую делают модераторы? И только тогда произойдет перенумерация, и как следствие - слетят ссылки?
Модераторы, ау-у-у...
Последний раз редактировалось gip; 05.08.2010 в 23:21.
06.08.2010, 04:41
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,673 раз(а) в 1,043 сообщении(ях)
Re: Каталог книг
Сообщение от al-s
Тут уже предлагали использовать ЭКСЕЛ для более простой вставки тегов.
Я рискну предложить другой вариант:
Для редактирования и пересылки использовать обычный текстовый файл (.TXT)
(самый ходовой формат.минимальный размер.не требует тяжёлых прог)
Единственное придерживыться определенного формата записи.
Например 1-й вариант:
Заголовок подраздела писать с отступом не менее 4-х пробелов от начала строки
Название книги пишим с новой строки без отступов . а ссылку на эту книгу пишим
во второй строке сразу после названия.
Следующую книгу вписуем ниже можна через одну или несколько строк как вам удобно
И НИКАКИХ ТЕГОВ. На этом этапе можете редактировать эти записи как угодно.
Только после того когда всё отредактировали одним щелчком запускаете скрипт
и он сам вставит теги.
2-й вариант отличаеться от первого записью в одну строку.
сначала название потом через минимум один пробел ссылка (но по моему так хуже)
Во вложении примеры однострочной и двухстрочной записи (взяты из вашего примера)
и результат(одинаков для обоих вариантов) после отработки скрипта над этими файлами
В примеры специально вводил разное число пробелов и пустых строк
P.S. Пользуюсь *EmEditor Pro v.9.05* вместо блокнота. он то и поддерживает ява и вба скрипты.
06.08.2010, 08:46
Сказал спасибо: 125
Re: Каталог книг
jtp про использованный вами скрипт можно подробней. У меня есть "Notepad++", может он тоже пойдет, он бесплатный. В принципе тоже самое, если можно на примере этого редактора. По моему очень интересный вариант.
Последний раз редактировалось al-s; 06.08.2010 в 09:00.
06.08.2010, 09:09
Сказал спасибо: 76
Re: Каталог книг
EmEditor 10 - tutweb.ru/soft/168-emurasoft-emeditor-professional-1000-x86-x64-keygen.html
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
06.08.2010, 09:12
Сказал спасибо: 2,139
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Re: Каталог книг
Сообщение от jtp
Есть клавиша "Таб" и соответственно символ табуляции.
Плюс: Ворд-Эксель видят в текстовом (тхт) файле этот символ табуляции как начало новой ячейки - очень удобно. У кого есть блокнот - читает блокнотом. У кого есть Эксель - тот же текстовый файл АВТОМАТОМ разбивается на таблицу.
Минус: Без режима "Показывать скрытые символы/знаки форматирования" табуляция выглядит как один или несколько пробелов. Т.е. в стандартном Блокноте - на глаз (вообще никак) не различима. Т.е. от "Писателя-Составителя" требуется высочайшая самодисциплина, чтоб в нужном месте нажать клавишу "Таб", когда рука сама тянется к пробелу.
06.08.2010, 09:24
Сказал спасибо: 125
Re: Каталог книг
Журналы и ссылки на архивы книг оставляем соответствующим разделам. Поддерживаете?
06.08.2010, 10:20
Сказал спасибо: 409
Re: Каталог книг
Сообщение от al-s
скрипт писал исходя из возможностей EmEditor-а с использованием регулярных выражений. После того-как попробовал эту прогу то больше никакими блокнотами не
пользуюсь. Поищите на варезниках с лекарством.не пожалеете.
Notepad++ .где-то был дистрибутив .сегодня поищу и гляну что можно сделать
Сообщение от mtit
Ведь я эту форму записи привёл к примеру .
и скрипт писал под конкретный формат записи а не наоборот.
пусть al-s, Решает о том как записывать сколько пробелов и/или табуляторов
и/или каких-нибудь дополнительных знаков и т.п. И уже потом под окончательный вариант написать скрипт.
На счёт ТАБ-ов. ведь некоторые проги заменяют вместо табов несколько пробелов
Если на то пошло то можна обрабатывать одновременно и табы и/или пробелы в любой комбинации и всё что душе угодно (регулярные выражения однако)
Во вложении скрипт который обрабатывал вышевыложенные примеры (но он работает только с EmEditor-м)
06.08.2010, 13:31
Сказал спасибо: 125
Re: Каталог книг
Скачал EmEditor 10, разбираюсь как засунуть туда скрипт.
SwanSwan похоже я определился с форматом, это текстовый файл, с расширением txt, можно сделать в любом редакторе, хоть в Блокноте. Спасибо jtp.
Формат записи такой, в одну или две строки:
Авраменко Ю. Ф. CD-проигрыватели. Схемотехника. 2006 https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=198
и т.д.
А вставлять теги доверим программе.
jtp что то не получается скрипт использовать, просветите.
Последний раз редактировалось al-s; 07.08.2010 в 03:12.
06.08.2010, 18:53
Сказал спасибо: 409
Re: Каталог книг
Сообщение от al-s
Может быть в новой версии уже сменили правила записи команд.
Так у меня уже было. от старых версий некоторые скрипты не запускались в новых версиях проги. Ночью(днём не позволяет пров.) скачаю десятую версию и посмотрю что не так.
Сообщение от al-s
Формат записи такой, в одну строку
Сначала удивился. потом дошло что у вас вероятно широкоформатный монитор.
А так-как у меня формат 3х4 то мне показалось более удобным применить
двухстрочную запись. И вероятно не у меня одного ещё есть такие мониторы.
Исходя из этого предлагаю применить оба типа записи(кому как удобно)
А в скрипт добавлю (если надо) команду которая сначала будет из двухстрочной записи формировать однострочную. а потом уже обрабатывать окончательно однострочную запись
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Порка книг
alexgap |
Делимся опытом |
50 |
16.03.2010 16:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
