27.08.2010, 14:34
Re: Расчёт ёмкости батареи для ИС
А что тогда они имеют ввиду заявляя что
Dropout Voltage : 80mV@ IOUT=100mA, VOUT=3.0V?
Дейташит приложен, прямо на первой странице.
27.08.2010, 14:36
Сообщение от Yurkin2007
правильно
Здорово!
27.08.2010, 14:56
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Андрей Миллер
Здорово!
Однако, открытым остался вопрос про выходные токи у А1, А4 и INA326. Какой же общий ток потребления ?
Это означает, что при токе 100мА минимальное входное напряжение для данного LDO есть выходное + 80мВ. При меньшем входном напряжении LDO выйдет из режима стабилизации. Для любого линейного стабилизатора входное напряжение должно быть больше, чем выходное, иначе не будет работать. У некоторых это падение составляет 1.5В и более ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 27.08.2010 в 14:58.
27.08.2010, 15:03
А то что я написал на 3 странице в 23 посте тоже неверно?
27.08.2010, 16:43
Сказал спасибо: 12
Напряжение на него подаётся - половина от синфазного на входах INA326
Неправильно.
А1 выдаёт ток 500мВ/20кОм=25мкА.
Неправильно.
19,5*500мВ/390кОм=25мкА.
Неправильно.
Ток на выходе INA326 будет 10мВ/4,99кОм=2мкА
Правильно.
27.08.2010, 23:43
Насчёт половины от синфазного я не придумал - взгляните на схему из одиннадцатого поста. Там это и написано. Схема составлена производителями микросхем на этой схеме.
28.08.2010, 00:06
Если я правильно помню, то ток текущий от INA326 в через сопротивление 5кОм должен компенсироваться таким же током выходящим из усилителя А3 в точке соединения 5кОм и 1МОм.
Значит из А3 выходит ток не только на АЦП но и на 1М сопротивления?
28.08.2010, 01:31
Сказал спасибо: 12
никуда не исчезает и продолжает течь дальше через резистор 1МОм, пока не затечёт в выход А3
Там это и написано
может, там написано, что "синфазное напряжение равно среднему от Vin+ и Vin-"
28.08.2010, 15:35
Верно -равно среднему.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
