19.09.2010, 16:16
#41
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: 10 АЦП+ коммутирование - подать на один порт pic
Дело в том что 44к это частота "верных данных". То есть на "синусоиде" в 22килогерца будет на 1 цикл волны два отсчета АЦП. И реальная как-бы цифровая форма полученных на этой частоте данных будет квадратной а не синусоидальной )):
Код:
SCK 1__0__1__0__1__0__1__0__1__0__1__0__1
DAT FF 0 FF 0 FF 0 FF 0 FF 0 FF 0 FF |
Но интересно другое - приближаясь даже к критической частоте наша форма оцифровки превращается в паршивенькую цифровую мусорку. Поэтому требуется избыточное "цифрование". Обычно за эталон берут частоту Fd*4 тоесть умножаем верхний потолок необходимой оцифровки на 4 и ставим ФНЧ Который срежет все что выше 22кгц тоесть уберет цифровой шум (нормируем сигнал по частотному диапазону).
Что из вышесказанного следует? Нужно будет поставить в схему неинвертирующий фильтр низких частот на ОУ перед входом АЦП. Сам же АЦП придется настроить как минимум на частоту выборки 176килогерц. А лучше даже больше: 352кгц!! Только тогда на выходе будет музыка достаточно верно передающая задумку артиста ))
Найди путь или проложи сам!
19.09.2010, 16:25
#42
Сообщение от MasterMushi
Так как радио FM имеет динамический диапазон серьезно подрезанный то 32кгц вполне подходит.
Вообще то там не частота, а битрейт максимальный 32 килобода. Попробуйте музыку сжать в МП3 с таким и послушайте результат. Древний магнитофон 3-го класса звучит в разы лучше.
Сообщение от oleg3d
Вопрос про ADC - можно адс настроить чтоб они собирали данные с частотой 44к ?
Забудьте о встроенных АЦП. Они не годятся для оцифровки музыки. Так что 10 каналов потребуют 10 внешних нормальных 16 битных АЦП. Впрочем можете пробовать встроенные и назвать свое радио - "Хрипящее и шипящее радио" или как нибудь в том же духе
19.09.2010, 16:31
#43
Согласен что при выборке 44к синусоида 12к будет выглядеть паршиво (22к для радио не нужно).
Пойду покурю АЦП - чтоб узнать с какой частотой он может работать, и возможно ли его настроить на конкретную частоту дискретизации.
Думаю входной фильтр не нужен - так как по-определению мы имеем аудио на входе с радиоканала.
19.09.2010, 16:33
#44
Сообщение от kison
Почему не годятся ?
Из-за быстодействия ? разрядности ?
Последний раз редактировалось oleg3d; 19.09.2010 в 16:42.
19.09.2010, 16:45
#45
Сообщение от oleg3d
Из за разрядности. 8-10 бит достаточно для разборчивости речи, для музыки необходимо ›=14. Каждый бит добавляет 6дБ в динамический диапазон. Обычно используется 16 бит, в высококачественных звуковых картах - 24 бита.
19.09.2010, 17:13
#46
Сообщение от kison
Вав, понял.
Нужно 8 ацп которые будут в дма писать (8 каналов дма).
Но тут маленькая проблема. 8 16 разрядных ацп и 8 8 битных каналов дма (
Погуглю - может есть пики с 12-14-и разрядными ацп..
Последний раз редактировалось oleg3d; 19.09.2010 в 17:19.
20.09.2010, 17:37
#47
Последний раз редактировалось oleg3d; 20.09.2010 в 17:57.
20.09.2010, 19:15
#48
Сообщение от oleg3d
Что выбрать ?
То, что купить сможете. И на цены от AD не смотрите - у нас они выше в 1.5-5 раз.
20.09.2010, 21:55
#49
Сказал спасибо: 442
Для серьезной работы я бы рекомендовал AD1836A, AD1937-AD1939 - 4-х канальные кодеки, в розницу около 10$. Интерфейс правда не SPI а I2S, но с ним проще работать в многоканальном режиме. Частоты дискретизации и размер данных программируются в широком диапазоне.
misterdi<@>i.ua
21.09.2010, 10:42
#50
Сообщение от MisterDi
Нужно будет 2-3 штуки 4-ох канальных прикрутить - не будет проблем с коммутацией ?
Хватит ли i2s для опроса 3 4 канальных 16 бит каналов ?
Все ресурси мк уйдут на сбор данных.
Хочу спросить - сколько времени нужно мк чтоб сбросить буффер по UPD ?
Последний раз редактировалось oleg3d; 21.09.2010 в 10:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
