15.09.2010, 16:43
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: СТЕКЛЯННЫЙ Оптодиск не могу снять с вала!!!
Сообщение от avr123-nm-ru
А из ваших супер кулинарных рецептов ничего не подходит ?...
Всё в планах!!! И кастрюля с маслом! уже запланирована (см.выше).
"Иду" постепенно от наименьшего воздействия, к более сильному!!!
Пока растворитель, завтра температура, температура с усилием, температура с усилием, температура с усилием,.... Температура....,...
Либо открутится ( должен!!!), либо сломаю (не хотелось бы!!!)
С уважением, Сергей.
15.09.2010, 16:51
Сообщение от Zeman1979
А если попробовать в хвостовике вала
Не стоит! и так хорошо держится (тиски со спец губками, для прочного удержания).
С дуру можно вал погнуть!! Хотя, есть ведь и "запасной.
Тут дело не только в количестве приложеного усилия, а в правильной комбинации приложенного воздействия (как то ослабить "хватку" клеевого слоя, и механическое смещение!!!!)
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.09.2010 в 16:53.
15.09.2010, 16:54
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Sukhanov
Ну ёлы-палы, конечно не в том наждаке где токарь резцы заправляет!!!!
Для меня "наждак" только в одном ракурсе - резцы точить, а остальное - абразивы.
15.09.2010, 16:56
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Сергей, один старый и опытный слесарь (ныне уже покойный), учил меня, что для того, чтобы ОТкрутить заевшую гайку, её сначала надо ДОкрутить. Т.е., при откручивании обязательно делать качательные движения в обе стороны с примерно одинаковым усилием.
15.09.2010, 17:04
Сказал спасибо: 470
Sukhanov, берите концентрированую азотную кислоту, грейте до 60-70грд гайку в эту дрянь. И открутите гайку точно!! А стекло будет цело как и гайка просто маленько чистое от грязи, пыли, эбаксидки...!
15.09.2010, 17:06
Сообщение от RY723
Будь по Вашему, я уже давно не слесарь, для меня: мотор с абразивным кругом - наждак, то что на фото зову - наждачком (суть одна: крутится, точит, искры летят, ... )
Последний раз редактировалось Sukhanov; 28.09.2010 в 19:16.
Причина: За ненадобностью убрал
15.09.2010, 17:12
Сообщение от Falconist
Не будь стекла, я б ещё и обстучал бы!!!
В "копилку " "последних аргументов"!!!
Сообщение от Uragan90
...берите концентрированую азотную кислоту...
Где её взять то???? из достовабельных кислот: лимонная, уксусная, соляная, серная. всё!! (Ну и ацетилсалициловая уже стебаюсь )
Сначала "легко"доступные варианты!!!
15.09.2010, 17:20
Сказал спасибо: 470
Тут вариантов то не много! Клей советских времен можно победить тремя способами: 1)Жесткая физическая сила (молоток, зубило), 2) температура примерно 300 и выше, 3) кислота!
15.09.2010, 17:29
Сказал спасибо: 470
А вот ещё один забыл! Горячий метанол способен удалить застывшую смолу как в вашем случае! Но дрянь ещё та, только на улице и в противогазе
15.09.2010, 17:41
УРА-А-а-аа!!!! гайку открутил!!!! пинцет! рад как ребёнок!
С помощью кдюча "а-ля что RY723 предложил"(отдельное ему за это спасибо!!!!), русского Авось, и паяльной станции (фен в 480грС).
Расстворитель, по моему, к полимеризовавшемуся клею "фиолетово" нейтрален!!!!
Чешу репу !!!КАК!?!?!?!, с проклееного посадочного места стеклянный диск стронуть???????????
Ударно зубильные "технологии" уже ТОЧНО НЕ КАТЯТ!!!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.09.2010 в 17:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
