13.11.2010, 19:46
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Можно ли умощнить автогенератор?
Не читал форум, может повторяюсь.
Если усилитель широкополосный, то средняя потребляемая мощность будет в 3...4 раза ниже максимальной.
Если усилитель НЧ, то делить надо на 2.
Судя по мощности усилитель класса D, хотя может быть и H.
У Н кпд поменьше, но коэффициенты приблизительно такие-же.
И так, в худшем случае мы имеем 700Вт потребляемой усилителем мощности, это с учётом просадки 700Вт/11В=64А.
Вашего генератора достаточно.
пиковая мощность равна 3000Вт, это примерно 300А.
300А это близко к предельному допустимому току 60А*ч аккумулятора, что вредно для него.
Вам нужен дополнительный аккумулятор, и штатный тоже лучше заменить на максимально возможный. В общей сложности достсточно 200А*ч.
Рядом с усилителем поставьте гелевый аккумулятор, примерно на 17А*ч, так как он имеет низкое внутреннее сопротивление.
Ни каких конденсаторов не надо, не поможет, внутри усилителя всё есть.
Генератору пофиг что заряжать, хоть 2000А*ч, меняется только время.
Возможно генератор будет перегреваться, при этом напряжение зарядки станет ниже, то есть тепловая компенсация подумает что вы в сахаре и что аккумулятор тоже горячий.
Надо позаботится о дополнительном охлаждении, иначе возможен систематический недозаряд.
Удачи.
Последний раз редактировалось korolkov24; 13.11.2010 в 19:53.
13.11.2010, 23:22
Интересное наблюдение - у моих родителей ВАЗ2105, делали ремонт генератора - замену ротора. Купили в магазине подходящий болгарского изготовления. Субьективно энергоотдача генератора увеличилась. Объективных замеров не имею - я был у них пару дней, а живу очень далеко. Может, все-таки можно умощнить генератор, заменив его ротор на другой, "болгарский" так сказать?
13.11.2010, 23:38
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Отдача увеличилась на холостых и малых оборотах, а так ограничивается обмотками и диодами.
14.11.2010, 17:07
Сказал спасибо: 348
korolkov24, разъясните пожалуйста как у вас получилось такое потребление усилителя?? Даже если взять, что у нас 100% КПД в преобразователе усилителя и самом усилителе, то в пике потребления, явно не поделишь на 2. А если брать все КПД, то усилитель по идее скушает больше, чем выдаст!
14.11.2010, 23:02
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Saadov
Вот анализ реального звукового сигнала, как видно реальная мощность во много раз меньше чем на синусоиде.
Можно просто взять и померить тестером на выходе усилителя напряжение на музыкальном сигнале.
Если усилитель 100Вт на 4 Ома, при полной мощности будет 10...12В, а должно быть 20В.
Однажды мы устанавливали звук на танцевальной площадке.
Местный электрик переживал за проводку и автоматы, 30кВт не выдержит.
Я посоветовал ему померить ток клещами, при полной мощности, померил, пересчитал, 4кВт.
15.11.2010, 00:14
Сказал спасибо: 348
Сообщение от korolkov24
Чего-то не углядел частоты этого сигнала...
А ток стоит учитывать?
15.11.2010, 09:06
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Saadov
Это реальная аудиодорожка. 20....20000Гц.
Сообщение от Saadov
А по току будет ещё меньше, так как средний импеданс АС во всей полосе, выше заявленного.
Последний раз редактировалось korolkov24; 15.11.2010 в 09:10.
Сказали "Спасибо" korolkov24
16.11.2010, 08:06
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Прочитал все сообщения. Местами смеялся, местами хоть плачь ...
ИМХО - всё спасет б/у генератор от Ленд Крузера в 80 или 100 кузове.
На этих машинах стоит генератор или на 100 А или на 120 А. Мощности хватит и по габаритам это изделие небольшое. Проблемма будет в другом - если у Вас не дизельный двигатель, а бензинка, то существенно упадут обороты холостого хода, т.к. нагрузка при режиме Х.Х. увеличится очень сильно. И следующая проблемма будет как удержать "на месте" этот самый Х.Х..
Сам столкнулся - у меня на старенькой японской машине (1983 г.в.) стоял генератор с характеристикой как у жигулей-классики, на холостых - только зарядка АКБ, габариты, печка на минимальных оборотах. Любая дополнительная нагрузка просаживала зарядку ниже 13,8 В, плюс электромеханическое реле зарядки. Поставил более мощный генератор (80 А с 1200 об ДВС), и получил просадку на холостых с 650 до 400 оборотов при всех потребителях (напряжение при этом есс-но просаживалось тоже). Пришлось изобретать регулятор Х.Х.. Использовал Имеющийся привод для компенсации просадки Х.Х. от кондиционера (вакуумная мембрана) плюс небольшая аналоговая схемка.
К чему мною так много написано: Повысить мощность генератора - это не всегда благо, можно и головную боль заработать от побочных эффектов !!!
Последний раз редактировалось avtoneru; 16.11.2010 в 08:19.
03.12.2010, 12:14
..люди, хватит блистать умом, издеваясь над человеком!..... Реально - очень возможно обеспечить током такую нагрузку! Проверено на себе: у меня ВАЗ21099, карбюраторная. Стоял штатный генератор на 75 А. Подключил усилитель с сабвуфером - просадка напряжения при холостых оборотах и сильной громкости была до 13,0 В. Включаем свет, печку, обогрев, стопари - до 12,4 В. Такое меня перестало устраивать, и, я заменил генератор. Идеально подошел от инжекторной ВАЗ2110 на 100А (Бош). Правда, пришлось менять крепление, шкив коленвала и сам ремень (все это продается). На всю процедуру ушло около 40 минут. Теперь, в "зимнем режиме" со стопарями и громкой музыкой просадка доходит только до 13,4 В. Есть еще задумка вскрыть блок предохранителей и напаять дополнительные проводки на дорожки цепей генератора и бортового "+".
03.12.2010, 12:19
Сказал спасибо: 6
Умошнять дешевле и проще ,заменой генератора.
Но как говорилось выше упадут обороты,так как будет больше нагрузка на него ,отбор идет с ДВС.
Можно попробовать с Приоро 120 ампер,тот что с кондеем идет...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
