29.07.2013, 12:43
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп
Сообщение от firew0rker
А сам не запускается. Напряжение на С104 при включении остаётся 1В. Посоветуйте, пожалуйста, как доработать схему запуска.
А с чего бы ему запускаться? Для запуска питание надо, т.е. внешний источник. В БП АТХ используется дежурный источник.
Возможно, если по примеру АТ блока добавить резисторы Б-К, он и заработает. Но предупреждаю сразу - я этого не советовал
ЗЫ
Или я чего-то не понял? Электронный трансформатор используется только для питания ШИМ-контроллера? Или в качестве силового блока? Куда подключаются разъемы ХТ100 и ХТ101?
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 29.07.2013 в 12:46.
29.07.2013, 18:52
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Думала, что динистора хватит.
то надо будет добавить ещё диоды, как минимум. Слишком мало места для всех добавляемых элементов. Схема приближается к АТ БП, значит лучше его и брать. А трансформатор для галогенок -ну его. Нецелесообразно.
На макетке пока только ШИМ-контроллер, а вообще планировалась нагрузка.
ХТ100 - к вторичке, ХТ101 - к обмотке, домотанной на согласующий трансформатор.
29.07.2013, 19:43
Сказал спасибо: 521
Ну так нагрузить надо вторичку - появится напряжение. Или переделать обратную связь.
А к чему вообще этот весь "огород"? Электронный трансформатор - не тот девайс, с которого можно что-то поиметь. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Хотя нет, китайцы имеют, изготавливая их и продавая нам.
29.07.2013, 19:54
Сказал спасибо: 41
10.05.2018, 10:13
Изменить обратную связь по току на обратную связь по напряжению. Тогда выходное напряжение будет независимо от мощности нагрузки. Переделки минимальны. На выходной транс добавляется обмотка из 1 витка и через резистор 1-10Ом 0,25-0,5Вт подключается к первичке насыщающегося (базового) трансформатора. Вместо этой обмотки в плату впаивается проволочная перемычка. Резистором регулируется выходное напряжение в небольших пределах.
На левой картинке исходная схема, на правой переделанная. Без нагрузки не включать. Если лампочки подключены к ЭТ постоянно, а коммутация происходит по 220, тогда доп. нагрузка не нужна. Если светодиоды будут мерцать - на выход моста подключить электролит 4,7-10мкФ 400В
P.S. Имеет значение начало-конец обмотки. Если при включении ЭТ не запустится - надо поменять местами выводы одной из обмоток (тех, с которыми производились манипуляции)
У меня есть трансформатор Ферон. Есть даже схема. На самом деле у меня не на 110W а на 50W, но схема такая же.
![](http://cxem.net/pitanie/images/5-346-13.jpg)
Она немного отличается от описанной в сообщении. Можно ли его также легко переделать?
Можно ли переделанный трансформатор использовать как универсальный источник питания или есть ограничения? Я хотел использовать его как источник питания для проекта под управлением Ардуины, т.е. брать с него напряжение и для самой Ардуины и для коммутируемой нагрузки (электромоторчики).
Последний раз редактировалось СергейМ; 10.05.2018 в 10:16.
10.05.2018, 12:39
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Конечно можно. Переделывается нараз.
/Эйнштейн/
10.05.2018, 14:21
А можно подробнее? На первом трансформаторе (маленьком) три провода: красный, желтый и один виток зеленого. Я так понимаю, что зеленый - это тот самый, который надо менять. Большому трансформатору надо сделать один виток новой обмотки и соединить с зеленым витком малого трансформатора через резистор. Так?
10.05.2018, 14:42
/Эйнштейн/
10.05.2018, 16:14
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Думается мне, telekot прав. Поставить одну лампочку для нагрузки. А после нее диодный мости и диоды ваши. Мерцать они уже точно не будут. Емкость не понадобится. Там килогерцы.
Я так и сделал - светят нормально, но в момент включения светодиодные лампы довольно ярко кратковременно вспыхивают.
У меня 12В галогенки были в трёх местах - в двух из них есть вспышка (трансформаторы там одинаковые), а в третьем месте трансформатор другой, тоже электронный, но замечательно работает без доп. галогенки.
11.05.2018, 11:58
Благодарю. Но там совершенно о другом! Там переделывают блок питания люминисцентных ламп, а у меня - галогеновые...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
