23.04.2011, 21:17
Сказал спасибо: 31
Re: Драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов
Почитал ветку не понимаю в чём проблема, грелось и летали микрсхемы HV9910 до тех пор пока не увидел в даташите маленькое примечание "Total Gate Charge‹ 25nC". Индуктивность 4.7uH, резистор задающий частоту 130кОм, ток через диод, регулируется через вывод 7 микросхемы, от 1 до 14А (используется 50 ватный светодиод).
Греетя в основном диод, 2х10А диода в параллель, корпус ТО220 на радиаторе 20см**2, перегрев 15 градусов, катушка пергрев 6-8 градусов, всё при полном токе. Произведено несколько сот изделий,2 отказа было когда пользователи "умудрились" перпутать полярность.
Посмотрите внимательно у используемого полевика Total Gate Charge и подберите с этим параметром меньше чем 25nC, и уменьшайте индуктивность она у Вас "великовата" да и по конструкции может не работать на таких частотах.
Последний раз редактировалось MikeFi; 30.04.2011 в 13:07.
01.05.2011, 21:57
MikeFi
Пожалуйста ответьте какие именно ключевые диоды (2х10А) и какой именно ключевой транзистор применяются в упомянутой вами конструкции.
02.05.2011, 10:11
Сказал спасибо: 31
Транзистор стоит IRF8736 30V, 18A, Qg 17nC.
Диод MBR2045CTH 2x10A, 45V, на радиаторе.
04.05.2011, 10:40
Добрый день всем! хочу запитать 20 штук светодиодов одноватных ток 350 милиампер
напряжение 66 вольт , включение последовательно . подскажите какой должен стоять дроссель ? по какой формуле высчитать?
04.05.2011, 11:13
Сказал спасибо: 429
В даташите всё расписано.
04.05.2011, 20:23
Сообщение от mikes357
Предполагаю, что для версии драйвера от 220в, может подойти транзистор STP4NK80Z. Поправьте, или добавьте, какие ещё транзисторы можно применить...
800 вольт думаю будет излишне...
Вот можно по выбирать. А вообще - "Infineon" рулит, только дорого и труднодоставабельно.
Во: STP8NM50 - классная штука!
Последний раз редактировалось recolt; 04.05.2011 в 20:41.
05.05.2011, 14:08
Доброго дня ! Прошу совета ! Собрав ИСТ на 9910 на 350-500мА , бы счастлив их работой. попытался собрать на 1А, получаю нагрев транзистора (STP4NK60ZFP) примерно до 60 градусов, нагрев индуктивности (RM6, 1,1мГн) и диода (stth2r06). Стабильно схема работает не более минуты, затем начинается падения тока... примерно на 20-30мА в минуту до значения в 0,9-0,8А. И после этого ток не стабильный и варьируется в пределах 50 мА. Есть лекарство при таких симптомах ?
06.05.2011, 23:16
Deface led
Диод и будет греться поскольку P=UxI
По нагреву транзистора - полагаю, сердечник в насыщении. По RM6 приведите намоточные данные и зазор.
Последний раз редактировалось zotos; 06.05.2011 в 23:25.
10.05.2011, 14:02
Сообщение от zotos
Deface led
Провод 0,315, кол-во витков не считал, заполняю полный каркас(примерно 6-8 слоев), зазор около 0,5-0,6 мм (слой изоленты).
10.05.2011, 23:11
Сообщение от Deface_led
это 80...100 витков?
у слоя изоленты толщина много меньше - около 0,2мм
Чем меряли индуктивность?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
