02.11.2010, 19:27
#41
Сказал спасибо: 919
Re: Таймер включения света
nikcher-65, когда речь заходит про тазы, я ничему не удивляюсь.
gnomon72, зачем писать на асме? Два таймера работают независимо друг от друга. Один скорость измеряет, другой шимит. Оба выполняются за 6-8 тактов. Это под силу любому компилятору.
02.11.2010, 19:57
#42
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Это абстрактно 6-8 тактов. В реальности всё куда сложнее. Компилятор "зажимает" один 16-разрядный таймер под свои нужды для тиков, вызов процедуры на асме тоже такты лопает и т.д. и т.п. В документации на компилятор четко написано "With a resolution of 254 the repeat rate of the timer interrupt is increased to 40usec and the SoftPWM needs 40% of the CPU performance."
02.11.2010, 20:35
#43
Сказал спасибо: 919
Сообщение от gnomon72
Вы что, встроенную библиотеку используете?
02.11.2010, 21:00
#44
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: всё давно придумано, и продаётся в готовом виде
А стоимость этой приблуды Вы видели?
02.11.2010, 22:27
#45
Сказал спасибо: 13
Точнее встроенную функцию.
03.11.2010, 01:56
#46
Сказал спасибо: 919
Понятно, почему у вас она съела все ресурсы.
03.11.2010, 14:00
#47
Сказал спасибо: 13
Почему "понятно"? Функция же 100% написана на асме.
04.11.2010, 12:18
#48
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Помеха - это для всех остальных блоков. А для нас это сигнал. И очень даже информативный. По частоте можно определить скорость вращения двигателя. По амплитуде - зарядку аккумулятора, оценить степень его заряженности. По пульсациям можно определить зарядный ток. Много параметров, как видите.
Думаю не от генератора, а от зажигания (контактное или нет наверное неважно, т.к. просадки в сети всеравно будут).
С уважением GriSHok
04.11.2010, 12:31
#49
Сказал спасибо: 919
Мы на разных языках общаемся.
06.11.2010, 01:51
#50
Сказал спасибо: 13
Ну почему на разных? Я просто пытаюсь понять, как у Вас всё просто выходит. Вот ссылка, где подробно расписана программная реализация алгоритма ШИМ на асме. Итог довольно пессимистичен - на 4 мГц ПИКе для 8-разрядного 3-х канального ШИМа "выжали" всего 98 Гц. Это при полной загрузке процессора.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
