Непрочитано 09.02.2011, 16:58
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аккумуляторы в режиме перекрестной рекуперации
Пусть в нагрузке мы имеем сигнал такой формы с затянувшемся фронтом- см. эпюру. После усреднения мы получаем сигнал Uнагр.ср. Нас такой сигнал устраивает. Без схемы с рекуперацией напряжение обр.ЭДС в Дросселе уходит либо в нагрузку и потребляется ей как излишнее, либо гасится на шунтирующем резисторе. Т.е. исчезает без пользы!
А теперь вопрос:
Что мы потеряем если введем в схему цепь рекуперации (так я ее называю) и направим обр.ЭДС обратно в АКБ в виде Iзард ?
Что аккум от этого потеряет и что потеряет от этого нагрузка ?
Т.е. аккум будет также разряжаться, но медленнее
Еще вопрос почему для АКБ такой режим должен стать убийственным ?
Миниатюры:
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 17:58
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Приведенная схема имеет право на существование, но не упустить бы из виду следующие моменты:
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
Если это форма тока - то такой формы (при активной нагрузке) не получится.
Это просто плохое регулирование параметра на нагрузке. Предполагаю, что в схему в этом случае вводится диод (и это правильно).
А теперь вопрос:
Если рассматривать схему в исходном варианте, то аккумулятор потеряет "лишнюю" энергию: даже если удастся возвратить закачанную в дроссель энергию полностью (а что бы приблизиться к максимуму, диаметр проводов вторички должен соответствовать), то как Вы наверное догадываетесь к.п.д. заряда аккумулятора далек от 100%. Кроме этого режим прерывистых токов предполагает, что ток в "импульсе" больше среднего, и естественно энергия, которую может отдать аккумулятор будет меньше, чем если разряжали средним значением тока (или близким к нему в режиме неразрывных токов).
avp94 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 22:41
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
Именно такой формы сигнал получается на актив. нагрузке (при частотах ок 2-3 кГц). Схема с транс-м уже опробована. Непонятно почему она не должна получиться ?
Куда именно вводиться диод ? паралельно Iой обмотке ?
Если рассматривать схему в исходном варианте, то аккумулятор потеряет "лишнюю" энергию: даже если удастся возвратить закачанную в дроссель энергию полностью (а что бы приблизиться к максимуму, диаметр проводов вторички должен соответствовать),..
Почему аккум потреряет лишнюю энергию ? на что она должна потратиться ?
А с этим я с вами согласен
Непрочитано 10.02.2011, 11:10
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Такая форма тока при активной нагрузке может быть только в случае, если дроссель насыщен, а как я понял, Вы этого пытаетесь избежать.
Диод : катод к точке соединения первичной обмотки и выключателя, анод - на землю.
Часть энергии уйдет на перемагничивание сердечника (в режиме прерывистых токов изменение индукции заведомо не меньше ( а больше, и соответственно потери то же больше) чем в режиме непрерывных токов), на потери во вторичной обмотке (как минимум омические) и потери при заряде (к.п.д. заряда)- если вы закачаете в батарею 1АЧ, то снимите гораздо меньше.
avp94 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 15:15
gsn
Сказал спасибо: 908
gsn на пути к лучшему
Этой энергии не хватит, чтобы запитать схему управления ключём, а о зарядке - вообще речи нет. Разве что, если ВСЁ устройство будет из сверхпроводников, и то можно упростить, оставить только проводник, один раз в него
запасти энергию тока
и будет она по кругу бегать.
Последний раз редактировалось gsn; 11.02.2011 в 15:18.
gsn вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 23:23
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Сообщение от gsn Посмотреть сообщение
схема управления ключом +МК потребляет максимум 80мА.
согласен с вами , но на сколько меньше вопрос.
ни кто не говорит что она по кругу должна бегать...
Непрочитано 13.02.2011, 00:07
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Вы можете на него ответить как только определитесь с типом аккумулятора и посмотрите его зарядные характеристики.
avp94 вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 00:28
gsn
Сказал спасибо: 908
А как иначе? Теория "тишизма"(от слова тихо, молчать)?
Если выходит из "круга", ОНА(энергия) где-то теряется, в вашем случае только космос поможет.
"Круг", относительное определение вашей рекуперационной системы.
Последний раз редактировалось gsn; 13.02.2011 в 00:43.
gsn вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 00:34
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
может быть я не спорю.
вопрос риторический: почему при простое аккумулятора его напряжение, а значит в какойто степени емкость восстанавливается ?
Непрочитано 13.02.2011, 00:45
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
При простое напряжение не растет и емкость не восстанавливается . При длительном простое - саморазряд. Если имеете ввиду рост напряжения в паузе между импульсами нагрузочного тока - то по закону ома + выравнивание плотности электролита (за подробностями к электрохимикам).
avp94 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
