Закрытая тема
Непрочитано 02.11.2010, 14:09   #41
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Re: UPS 5V->5V микро UPS
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
аккумулятор внутри обычно имеет несколько параллельных пластин. каждую пластину можно представить элементарным аккумулятором. при параллельном соединении аккумуляторов не имеет значения, что это параллельное соединение снаружи, а не внутри.
Правильно. Внутри элементы может и соединены параллельно, в зависимости от конструкции аккумулятора, но контороллер та внутри на все элементы ОДИН! А так вы подсоединяете два контроллера параллельно. Ведь у каждого контроллера 2 основных режима - зарядки и разрядки. Где гарантия, что один из контроллеров,перейдя в режим заряда, не будет "сосать" ток из другой батареи?
Nickey232 вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 17:27   #42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
В батареях НЕТ контроллеров заряда-разряда. Они стоят на плате устройства. В батареях стоят простые ограничители - отключают элемент от контактов при напряжении меньше 2,5 и больше 4,2
niXto вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 00:58   #43
diman_the_best
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
diman_the_best на пути к лучшему
Сообщение от kibo Посмотреть сообщение
получается что отдает 2А в штатном режиме?
2,5 часа - это время работы...
5000мАч - это емкость батареи
ток надо считать штатный другим образом.
я думаю что указана емкость элементов. они 3.7В. но не факт , что выходное напряжение такое же. Я наизусть не помню конкретную модель батареи, но они есть со встроенным контроллером зарядки и бустером на выходе.
Поковыряйтесь среди такого рода приблуд. я думаю, найдете то что надо.
diman_the_best вне форума
Закрытая тема
Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку) alexander70 Источники питания и свет 28 23.08.2010 22:57
Ищу схему сетевого контроллера ups voha2006 Поиск схем. Делимся схемами 1 18.12.2009 10:03
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
