04.11.2010, 14:25
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Помогите настроить АЦП в Atmega32
Сообщение от OlegNZH
Дальше пилить будет по 13
а если а переключаю 6 каналов, после каждого переключения тоже надо какую то задержку ставить?
04.11.2010, 14:28
Сказал спасибо: 14
кварц 14,7456 Мгц
ADCSRA=0b10000110; //x64
04.11.2010, 14:50
Сказал спасибо: 53
Хм...вопрос интересный .....A normal conversion takes 13 ADC clock cycles. The first conversion after the ADC is switched on (ADEN in ADCSRA is set) takes 25 ADC clock cycles in order to initialize the analog circuitry.
Короче- АЦП Разрешили, потом запустили - 25 ...потом просто перезапускать по 13-ть (здесть Тонкость- можно разрешить ADEN , но не запустить,после запуска будет первый отсчёт )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 04.11.2010 в 14:54.
04.11.2010, 15:00
Сказал спасибо: 14
запаял кондеры. картина таже. буду юзать прогу.
04.11.2010, 15:04
Сказал спасибо: 53
Явно 4 дискреты- Программа.(но проскочили и - измеренные(штук 6 ))
04.11.2010, 15:12
Сказал спасибо: 14
что имеется в виду. верхней синий первый канал. Что пониже заглушил (скрутил потенциометри почти до нуля)
04.11.2010, 15:14
Сказал спасибо: 53
Да - я про синий- Верхний 4 дискреты- и непонятный просвет, между двумя по центру , в который влезают уже вроде более менее измеренные.
Эти случайности и могут говорить , может таймеры там мешают, иногда "допускают к телу"
04.11.2010, 15:49
Сказал спасибо: 14
как их настроить.
Уже подаю постоянное напряжение, никакой синусоиды, стоит кондер 1000 мкФ - сплошная прямая линия на входе АЦП., а скачки все равно есть.
Да верно. результат должен бить где то порядка 165. как раз средина етой фигни.
04.11.2010, 15:53
Сказал спасибо: 53
Убрать всё Лишнее!..Все Прерывания , Лишние Сигналы! Оставить только АЦП! Это-же Отладка (Все мы хотим Сразу..всё подключить.Нельзя так .По кусочкам всё .Увы (тоже пробовал,давно .... ерунда ....)) Удачи.
04.11.2010, 16:03
Сказал спасибо: 14
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
