14.11.2010, 16:32
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Почему не работает двигатель ?
Да вы подключитесь таки к Vacon, там надо то прямой кабель RS232 паяется за пять минут. Soft у них бесплатный и очень понятный.
И посмотрите, что там у вас с настройками.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
14.11.2010, 16:54
Сказал спасибо: 908
Сообщение от gilera
Но тогда еще не была утеряна панель управления.
Может есть смысл "поискать" панель управления Vacon на похожих предприятиях Вашего города? У нас в подобной ситуации выручали, кто за "спасибо", кто за "пузырь".
14.11.2010, 18:02
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
woroba,
На работе у меня только стационарный комп,ноута нету.Меня вообще интересовало только,что там с движком происходит и всё.
14.11.2010, 18:04
Сказал спасибо: 102
кротоВ, Престаньте пожалуйста ругаться в моей теме. Тем более непонятно из-за чего.
14.11.2010, 19:07
Сказал спасибо: 99
Сообщение от gilera
woroba,
Что бы это понять, надо знать что частотник выдает т.е. см.настройки.
15.11.2010, 12:35
Сказал спасибо: 102
woroba, Вы правы,только у меня такой возможности нет.
15.11.2010, 12:59
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от gilera
Судя по Вашим предыдущим высказываниям, опыт работы с частотниками и двигателями у Вас огромный. А такой огромный опыт вряд ли приобретешь на одном частотнике. То есть, на Вашем предприятии должно быть множество и частотников, и двигателей. Если так уж интересно, "кто виноват, и что делать" - то давно уже можно было проделать пару экспериментов.
1. Подключить к этому двигателю другой частотник, и посмотреть, что получится. Это не займет много времени. Тем более, что, как я понимаю, все это время система двигатель+частотник не работоспособна.
2. Подключить этот частотник к другому двигателю. Ведь предыдущий двигатель, к которому он был подключен, сгорел. Вполне возможно, что это отразилось и на частотнике, и он теперь не такой хороший, как раньше. А может и наоборот - сгорел двигатель как раз из-за неисправности частотника.
Результаты этих экспериментов здорово помогли бы в поиске истины.
Последний раз редактировалось Alex9797; 15.11.2010 в 14:31.
15.11.2010, 14:45
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Alex9797
... Вполне возможно, что это отразилось и на частотнике, и он теперь не такой хороший, как раньше. А может и наоборот - сгорел двигатель как раз из-за неисправности частотника....
Маловероятно, но неисключено.Проверте силовые элементы, отключив двигатель. Типа, между + - питание и с каждым выходом. Должны быть p-n переходы демпферных диодов, одинаково по трём фазам-выходам, отклонение где-либо, проблема, решать.
А ещё у меня был случай - перебитый кабель между приводом и дв-лем(слегка), тупо звоню кабель, всё ОК, а под нагрузкой срабатывает защита в приводе. Просмотрел кабель, нашёл, орлы как то умудрились аккуратно железяку какую то упустить на кабель, повредили одну фазу.
Последний раз редактировалось gsn; 15.11.2010 в 14:53.
15.11.2010, 15:03
Сказал спасибо: 102
Alex9797,
Да, опыт какой-то имеется. Такой мощности частотник один. На 170 кВт. Так,что выбирать не из чего. Все остальные гораздо меньшей мощности. С ними я эксперименты проводил еще раньше - все работало. Другой двигатель подключал к этому частотнику,тоже 100 кВт и тоже 2-х скоростной - работает,так,что частотник исправен. Родной движок пробило на корпус и это уже не первая его перемотка. Этот 45 кВт движок без частотника нормально работает. На другой частотник подключить его не могу - нет такого подходящей мощности.
Получается,что по отдельности движок и частотник работают нормально и даже на одном из режимов - реверсе(один из вариантов малых оборотов) тоже нормально.А на любых других оборотах - не работает.
15.11.2010, 20:35
Сказал спасибо: 102
gsn, Кабель проверил еще когда штатный движок сгорел. Целый.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
