26.11.2010, 00:19
Сказал спасибо: 6
Re: Почему диммер на симисторе не продляет, а укорачивает жизнь лампам накаливания?
У меня аналогичная проблема с галогеновыми лампочками(220 В), включение идёт через диммер, лампочек 12 шт по 30 Вт каждая, за месяц в комнате осталась целой только одна лампочка, если не трудно посоветуйте пожайлуста схемку чтоб не перегорали галогенки....
26.11.2010, 00:50
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от Rus-422
Дак об этом и речь ведем. Читайте ветку, выбирайте подходящие для себя решения, а также соседнюю ветку:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=23079&page=5
Во-вторых, "помогает" выбор "не сильно безымянных" ламп.
Сказали "Спасибо" Nickey232
09.03.2011, 01:15
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Всем привет.
У меня валяется несколько димеров на симисторе (регул- перем. резистором). У всех вылетел симистор (черная хрень на радиаторе). Сама по себе идея регулирования - хороша, есть такая необходимость. И схема простая, а значит должна быть надежной , т.к. надежность системы прямопропорциональна количеству элементов системы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Починить конечно можно. На крайняк заменить все детали на новые. Не вопрос. Вопрос в другом: как доработать схемку , чтобы не выгорала ?
Может кто знает реальную причину выгорания? Так сказать - "физику процесса"?
P.S. в качестве нагрузки я использовал люстру с тремя обычными лампами накаливания по 60Вт (ток менее 1 А). димеры расчитаны на 3А.
После выгорания лампы светятся на максимуме , регулирование не возможно. Следовательно пробой (кор.замкн) между 1 и 2 симистора. Из-за чего? У этого симистора (ВТ136 600Е) такой запас по току (4А, 25А) и напряжению(600В) !!! По идее он неубиваемый!
09.03.2011, 01:28
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ArtemonX
Только по идее. В холодном состоянии сопротивление дампочки (General Electric Classic 60W) 66 ом - только что измерил. Соответственно пусковой ток 220/66=3,333А. У Вас их 3 параллельно, соответственно ток 10А...
09.03.2011, 18:15
Сказал спасибо: 61
Сообщение от mikes357
В нормальном регуляторе должна, по идее, ещё присутствовать катушка на феррите...
А может кто знает как изготовить такую катушку : какой сердечник, каким проводом, сколько витков?
Кстати, насчет нагрева симистора - грелся чуть-чуть.
09.03.2011, 19:51
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А при перегорании лампочки симистор не пробивал? Потому что при перегорании нити накал мгновенный ток тоже очень большой.
09.03.2011, 22:32
Сказал спасибо: 154
Чтобы всякие там симисторные диммеры не укорачивали нам жизнь - доработка лампочек , до и после
10.03.2011, 00:47
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Vizitka
Вариант будущего. Со светодиодами там свой головняк. Начиная с быстрого старения(деградации) кристалла и заканчивая проблемами стабилизации тока источника питания.
На фотке светодиод , если я не ошибаюсь , трёхваттный и ему нужен теплоотвод обязательно. За температурой светодиодов нужно сильно следить иначе они долго не прослужат.
10.03.2011, 00:52
Сказал спасибо: 61
на внешний вид - диаметром 15 - 20мм
Я бп атх разобраный не видел , поэтому не понял сердечник катушки в виде цилиндра или тора ?
10.03.2011, 23:08
Сказал спасибо: 61
В виде тора - цилиндры
Извини не понял : тор или цилиндр?
Если тор , то какая толщина (высота h). Еще не плохо бы марку ферита. А то на радиорынке разные есть.
Если бы еще как-то расчитать эту катушку.
А то от фонаря как-то не то.
Эта катушка устраняет броски (импульсы) тока.
А как защитить тиристор от бросков напряжения?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
