06.12.2010, 23:15
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Задержки при плавной регулировке. Диммер с ДУ
Сообщение от mr_smit
Прошиваю проц и запускаю макетку. Вот и вся отладка.
С такой "отладкой" далеко не уедите. Это просто проверка, работает - не работает.
07.12.2010, 10:49
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Еще может быть наложение 50 Гц сети из синхронизации на примерно такие же периоды обработки прерывания и прпочее , то есть где-то есть что-то типа "биений" времен выполнения проги с сетевыми синхронизациями - лечение в тщательном отлове времен выполнения кусков прог - где в проге такие промежутки формируются и исключение этого , или ввод еще больше привязки прерываний проги к синхронизации из сети .
Короче асма кода нет !
07.12.2010, 10:57
Сказал спасибо: 571
07.12.2010, 11:02
Сказал спасибо: 571
Это биение между 50 Гц сети и прерываниями в некоторые моменты когда это совпадает , или кусков проги в моменты синхро из сети - лечение - либо все еще больше засинхронизировать , либо найти где эти куски проги и изменить времена их выполнения
07.12.2010, 15:43
Сказал спасибо: 181
Это трудно отладкой назвать, просто получается проверка работает - не работает.
Стабилитрона пока в наличии нет. Поэтому схему не изменял.
У вас, в схеме, R6 практически не работает.
Вместо него поставьте два резистора и со средней точки подавайте на проц. Подобрав их сопротивления так, чтобы на средней точке было меньше 4.5 вольт, стабилитрон будет ненужен.
07.12.2010, 15:44
Сказал спасибо: 181
Вместо него поставьте два резистора и со средней точки, через R5 подавайте на проц. Подобрав их сопротивления так, чтобы на средней точке было меньше 4.5 вольт, стабилитрон будет ненужен.
14.03.2011, 16:47
Сказал спасибо: 6
Вновь взываю к помощи. Все попытки на протяжении этих 3 месяцев закончились неудачно. Так и не удалось добиться плавного включения. Проскакивают непонятные моргания ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) На текущей яркости горит без проблем. Моргает только при плавном изменении. Причем даже когда кнопка на пульте давным давно отпущена...
Переделал схему. Придал ей законченный вид. Синхронизация с сетью через резистивный делитель после трансформатора (как и было), после которого на прерывание идет "синусойда" с амплитудой 3,3 В.
Функция плавного включения:
Код:
void soft_on () {
TCCR1B=0x02;
while (status‹=98) {
status++;
OCR1A = nagruzka[status];
OCR1B = nagruzka[status]+100;
delay_ms(delay_);
sprintf(cnt,"%u",status); // преобразование "яркости" в строку
put_string(20, 40,cnt, 0x07E0, 3); // выводим на экран
status = 98;
TCCR1B=0x00;
TRIAC_PIN = 0; // полностью включили
Задержек в прерывании нет:
Код:
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
TRIAC_PIN = 0; // открыли симистор
// Timer 1 output compare B interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb_isr(void)
TRIAC_PIN = 1; // вернулись в режим ожидания
Вот снял видео:
Может "биения" прерываний от пульта с сетью 50 Гц, но как от этого избавиться не знаю. В общем уже всю голову себе сломал.
14.03.2011, 16:54
Сказал спасибо: 6
На соседнем форуме предложили отключать иногда прерывание от INT0.
Код:
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
TCNT1 = 0; // сбросили таймер
GICR = (0‹‹INT0); // запретили прерывание INT0.
GIFR = (0‹‹INTF0); // сбросили флаг прерывания
GICR = (1‹‹INT0); // разрешаем прерывание INT0.
А так же использовать компаратор для детекции ноля. Придумал схему (во вложении). Насколько она правильна? Просто ноль на вывод подавать нельзя наверное? Компаратор не будет в таком случае работать? 0,05-0,1 вольт наверное надо, но где их взять? На выходе трансформатора 17 вольт.
Код:
// Analog Comparator interrupt service routine
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
Последний раз редактировалось mr_smit; 14.03.2011 в 16:56.
14.03.2011, 17:01
Имхо, Вы слишком смело в основном цикле оперируете OCR1A, OCR1B.
Представьте, что в момент изменения, ну скажем, обнулили или перенесли эти значения, происходит прерывание таймера - что тогда будет?
Я бы на вашем месте добавил 2 дополнительных переменных и менял бы их - а перенос в реальные регистры из них в OCR1A, OCR1B - по факту срабатывания прерывания - ну, скажем, в момент перехода через 0.
Так, не вчитываясь в текст - совет.
14.03.2011, 20:07
Сказал спасибо: 181
У вас много подводных камней, например, прерывание от сети происходит с задержкой от точки перехода синусоиды через ноль и если задержка таймера не успеет отключить открытие тиристора, то он откроется на следующей полу волне и лампа моргнет на всю яркость.
Может помешать вовремя закрыть тиристор и внешнее прерывание от помехи на фотоприемник.
Попробуйте запретить внешнее прерывание, на время плавного изменения яркости.
Код:
void soft_off () {
// запретите прерывание от фотоприемника
TCCR1B=0x02;
while (status›0) {
status--;
delay_ms(delay_);
status = 0;
TCCR1B=0x00;
TRIAC_PIN = 1; // полностью выключили
// сбросить флаг внешнего прерывания, чтобы откиныть помеху
//разрешить прерывание от фотоприемника
Мои комментарии замените на код ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
Тоже и в
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
