10.01.2011, 17:45
#41
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
Сообщение от Alex9797
- а что же вы хотели???
А мы хотим, чтобы при демонстрации "ГРАБЛЕЙ" была озвучена марка изделия и, по возможности, фото
Сказали "Спасибо" maler5119
10.01.2011, 18:00
#42
Re: Музей граблей
[QUOTE=sergei11;299420]
Сообщение от levberg
упсы типа смарт,такой хе принцип работы, но там трансформатор не слишком хилый, я их как стабилизатор использую
"смарт" - это чистой воды маркетинг изначально пошел от фирмы АРС. по уму описанная технология называется "on-line", или еще точнее - "с двойным преобразованием".
10.01.2011, 18:21
#43
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
kru_yurij,
не забывайте, что диски писались очень много лет назад.
Тогда о двд еще не было ничего слышно. Что мне было делать
если фильм одним файлом был больше вместимости cd?
Пережимать его? Я так и делал когда это получалось без
потери качества видео, но как правило потеря качества была
существенная (тогда vhs рипы в основном были), а рипер как
на конвейере выкладывал на форуме такие непомещающиеся
на cd фильмы один за другим так как сам он очень любил overburn.
Вот и пришлось писать в overburn и мне и не только мне.
Программ для прожига тогда тоже было мало - easy cd, nero, cdrwin.
Не помню какой из них я эти диски писал, но режим контроля записи
безусловно был включен. Он у меня всегда включен.
В том-то и дело, что cd-reader тогда справлялся с чтением таких дисков, а dvd-reader - теперь нет.
vb-скрипт тоже изобретал не я, так что времени я на него не тратил.
В properties драйва или его драйвера я не вижу ничего для установки режима DMA. Подскажите подробнее.
А что касается "windows must die" это отдельная песня (я ее не пою).
Последний раз редактировалось slavar1; 10.01.2011 в 18:32.
Сказали "Спасибо" slavar1
10.01.2011, 18:35
#44
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
Сообщение от slavar1
Посмотрите не свойства драйва, а свойства контроллера, к которому подключен драйв.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
10.01.2011, 19:53
#45
Сказал спасибо: 5,041
Re: Музей граблей
Сообщение от maler5119
За ваши деньги - исполним любые ваши капризы! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
1. Вид в упаковке. Обалденно. Прочитав такие надписи, можно покупать, даже не распаковывая.
2. Внешний вид. Рядом сетевая вилка, для сравнения размеров.
3. Внутренности. Оцените размеры автотрансформатора.
4. Обмотки. В глубине просматривается одна обмотка провод диаметром 0,5мм. Все остальные обмотки намотаны проводом 0,3мм.
5. Все розетки разведены пайкой провода к лепесткам. Если из-за плохого контакта лепесток нагреется, провод легко отпаяется. И тогда владельца стабилизатора покажут в вечерних новостях, в рубрике "Происшествия".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
10.01.2011, 20:40
#46
Re: Музей граблей
Любителям граблей, со стажем, посвящается:
http://news.mail.ru/economics/5093236/?frommail=1
No comments...
10.01.2011, 21:46
#47
Сказал спасибо: 73
Re: Музей граблей
Не хочу оправдывать китайцев, но истина дороже. Кто сказал, что в стабилизаторе на 1 квт. должен стоять автотрансформатор на 1 квт.? Грубый подсчёт показывает - 1 квт. в нагрузке - это примерно 5 а, и тогда, если в сети 160 в (а при более низком падении и стабилизатор теряет смысл, ведь потребляемый ток-то растёт пропорционально, что приводит к прогрессирующей просадке), автотрансформатор должен выдать (220в-160в)*5а = 300 вт.
10.01.2011, 22:16
#48
Сказал спасибо: 158
Re: Музей граблей
Сообщение от Scadauser
Обмоточный провод все равно должен выбирается из расчета не более 5А/мм*мм.
А то и не более 3-х, для внутренних обмоток .
10.01.2011, 22:33
#49
Re: Музей граблей
У меня другая истина. И моя трактовка понятия "Стабилизатор мощностью 1кВт" такова:
Это устройство, которое обеспечивает (гарантирует) питание нагрузки мощностью 1кВт напряжением 220 +10% -15%, при изменении входного напряжения от 160 до 260В.
А то, что описали вы, называется "Устройство, потребляющее не более 5 ампер из питающей сети, при изменении напряжения от 160 до 260В".
Последний раз редактировалось Alex9797; 10.01.2011 в 22:37.
10.01.2011, 23:14
#50
Сказал спасибо: 73
Re: Музей граблей
Вы с кем сейчас в спор хотите ввязаться? С собственными интерпретациями чьих либо высказываний? Где это я сказал, что устройство потребляет не более 5 ампер из питающей сети при снижении напряжения до 160 в? Около 5 а нагрузка мощностью 1 квт потребляет при напряжении 220в, и там же я сказал, что при снижении напряжения сети потребляемый ток будет расти! Может, не быть голословным, и выразить свои мысли общепринятым способом - привести альтернативные расчёты требуемой мощности автотрансформатора? Ведь мы обсуждаем стабилизатор напряжения на автотрансформаторе с отводами? Кстати, не задумывались, почему на ЛАТР-ах, как правило, указывается максимальный выходной ток, а не мощность? Например, 9 а, 2 а.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
