14.01.2011, 10:16
Сказал спасибо: 5,041
Re: Детский горшок с мигалкой на тини13
Сообщение от Altele
дно до пола не достает и юбка шикарная под нее можно плеер на кассетах спрятать при желании...
...и поставить хорошую батарейку, а потом задуть все это монтажной пеной. И ближайшие пару лет можно вообще не заботиться. Только смывать вовремя. И вода не попадет, и провода с платой не оборвутся.
Сказали "Спасибо" Alex9797
14.01.2011, 10:43
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
...задуть все это монтажной пеной....
А что!!!? Вполне приемлемо!!!!!
Наверно так и сделаю крестнику!!!!
До "механизма" не докалупается!!!
Только "батарейный отсек" ставить неглубоко, дабы самим докалупаться можно было без проблем (на всякий случай: батарейку поменять/убрать...).
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.01.2011 в 10:47.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
14.01.2011, 11:33
Сообщение от Sukhanov
Можно и вообще без батарейки обойтись. Поставить аккумулятор, и разъем вывести под зарядное от мобилки.
А можно и более продвинутый девайс сделать. Раз уж туда запихнули гордость буржуйской технологии - тини13, то логично пойти дальше. Поставить разъем USB, и подключать к компу. И можно по интернету закачивать обновления софта, обмениваться друг с другом световыми и звуковыми эффектами.
14.01.2011, 11:40
Сказал спасибо: 10
Еклимн, то унитаз с посветкой O_o то горшок с детектором гавна!!!! Прогресс блин... )))) Приучите детя срать с подсветкой, потом будет бояться темных унитазов
By ALEX!!!
14.01.2011, 11:51
Сообщение от alexomega
...потом будет бояться темных унитазов
У Вас тёмный горшок/унитаз??!!!
Тогда мы идём к Вам!!!
( не удержался). Тема лёгкая (в смысле - )!!!!
14.01.2011, 12:00
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Да я тоже..не удержался....осталось колеса приделать и заставить ездить за ребенком если час не писал.
14.01.2011, 12:52
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Зря некоторые иронизируют,
такие девайсы уже давно продаются в Японии,даже портатитвные варианты,(если на природу брать)
с микроконтроллерным управлением соответственно.
и для детей и взрослых.
если у кого дети подросли,не проблема,
можно моддинг унитазу сделать
вот некоторый обзор и ссылки по теме:
http://www.stroy-mart.ru/articles/433/2060/482.html
"Так же в электронных сидениях предусмотрена защита от случайных нажатий на пульт управления, для детей или, например, пьяные люди , тем самым гарантируя полную безопасность для пользователя."
( Невольно вспомнился сюжет из фильма,"Операция- "Ы" и другие приключения Шурика"
как там Г.Вицин горшок для нужд на складе выбрал себе ....)
"Биде управляется пультом дистанционного управления, и посетитель туалета может регулировать температуру нагревания воды, вообще не касаясь элементов унитаза."
"В некоторых современных токийских туалетах есть также функции изменения высоты посадки и возможность сушки приземляемых на унитаз частей тела при помощи теплого воздуха"
http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=104379
http://www.totolife.ru/
http://www.cybersecurity.ru/prognoz/101227.html
Последний раз редактировалось mag58; 14.01.2011 в 13:04.
14.01.2011, 13:37
Ну думаю через страниц 5-6 будут сообщения вроде:
"поставил на горшок Ubuntu 9.04, но никак не могу настроить локальную сеть (унитаз у меня под winXPработает). Подскажите, что делать?.
А по теме, моему Мишке 2дня назад исполнился год. Поэтому в данную тему заглянул не зря. На данный момент дите использует горшок для хранения там своих временных игрушек. Памперсы скоро на улицу будут выкатываться со двора . А вот по поводу мигания и музыки, тут действительно надо смотреть кому что подойдет. Принесли на ДР какого-то колобка с музыкой и мигалкой, ездит и по китайски поет, так малой хоть ползать быстро научился от колобка убегая. Вот поставь ему в горшок музыку...
14.01.2011, 16:06
misha1024, опередил ... в начале темы было сожаление об удаленности от ребенка. Хотел посоветовать подключаться к девайсу по SSH и управлять воспитанием из командной строки. И про японцев тоже в итоге вспомнили - те вообще с ума посходили на унитазах. Им конечно уже трудно придумать куда чип тиснуть.
при всем уважении к жизненному опыту всех активно разрабатывающих девайсы и тем более к навыкам и умениям работать с электроникой, наверное можно найти еще сферы приложения усилий. А горшок - это не такая сложная задача, решаемая достаточно просто и быстро ( при желании), чтобы сваливать такие "дела" на электронику. Горшок должен привлекать внимание возможностью сделать дело и гулять смело. (дела, кстати и в позе орла надо научить делать - тоже мигалку встроите? стесняюсь спросить куда )
Вот лучше бы придумали детектор сделанных не на горшке дел. пригодится и хозяевам животных и родителям на стадии приучения к горшку. Хотя это все тоже от лукавого.
первое о чем стоит подумать - гаджеты родительского внимания не заменят.
Простите за оффтоп.
14.01.2011, 16:33
Сказал спасибо: 1,961
Не, господа, стёб на тему "не работет под Ubontu", "встроенный MP3 плеер" или "дооборудовать присоской" я еще как-то понимаю, грех не постебаться над "унитазной" темой. Но вот выводы о удаленности от ребенка и недостатке родительского внимания - уже чересчур.
Читаем старт топика. Сделан девайс, облегчающий приучение к горшку. Девайс прост, работает и полезен (заключение эксперта - то бишь мамы). Для желающих повторить - вот описание, схема, прошивка. Кто захочет - будет и исходник (хотя "это" назвать исходником как-то язык не поворачивается). Девайс, можно сказать, прошел обкатку 20 лет назад, никаких фобий или "зависимостей" не наблюдается ни у дочки, ни у других пользователей - горшок после дочки был отдан знакомым, тогда времена были - Б/У не стеснялись.
Давайте по теме, да?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
