30.05.2011, 11:09
#41
Сказал спасибо: 53
Re: Тормозит компьютер, мышь не хочет двигаться
Сообщение от Watsen
Хоть и некропостинг, но скажу - такое может быть ... *барабанная дробь* ... из за самой мышы! Диагноз - отвал хвоста. Лечится обрезанием на расстоянии 4-5см от тушки мышы и припаиванием здоровой части хвоста внутрь тушки цвет-в-цвет.
lenaZ Вы уже отрезали-перепаяли ? Тогда идём к Вам! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (неее - диагноз-то может и Правильный ...Решение не очень (В Магазин! ))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 30.05.2011 в 11:26.
30.05.2011, 12:44
#42
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от ravas
А три года!!! без переустановки - это супер!!! Вынь столько не живёт. У меня жила ХР 2.5 года, но стольких ухищрений это стоило...
А пять лет без переустановки!!! Это вам как? А у меня стояла пока винт не глюканул
30.05.2011, 13:40
#43
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
[QUOTE=456788;368194]А пять лет без переустановки!!! Это вам как? А у меня стояла пока винт не глюканул[/QUOTE
Суровая жизнь, полагаю, была. Без баловства.
А, вообще, уходим от темы.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
Последний раз редактировалось ravas; 30.05.2011 в 13:44.
30.05.2011, 13:43
#44
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от lenaZ
После смены компьютера через какое-то время начинает тормозить мышь.
Лена, скорее всего у вас система забита ентмповиками и пр. старым хламом, кот. имеет свойство накаплваться и тормозить ВСЕ.
Скачайте с файлообменника это:
http://rghost.ru/8562661,
Кажный раз при запуске винды оно чистит ВСЕ что надо подметать. ССclean называется, само обновляется, яз русский, официально и бесплатно.
А вааще, избавьтесь от 7-й винды - она для более мощных компов. Инграйтесь на ХР
30.05.2011, 15:23
#45
Сказал спасибо: 132
Сообщение от maler5119
Присоединяюсь. Только внимательно пользуйся этой прогой - читай, что сносишь. А не то придется переустановить систему. Атлон 6000+, и что б не тянул семёрку ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) :. А серьёзно, по возможности ставь ХР и будет тебе счастье.
30.05.2011, 15:40
#46
если мышь беспроводная , то так часто бывает. Надо скачать последние дрова под мышь.
30.05.2011, 16:01
#47
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
попробуйте временно подменить саму матплату на точно такую же, на выявление багов, хотя вроде бы асустек хороший производитель, вероятно перегрев чего - нибудь, (проблемы безсвинцового припоя), некоторые конденсаторы ведут себя по предательски, с виду и при прозвонке рабочий а выявляется "это" только при его замене.
30.05.2011, 16:11
#48
Сказал спасибо: 307
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 4 сообщении(ях)
на семерке эта конфа должна бегать почти в припрыжку. Очень часто мутит воду шлейф САТашный проверяется только заменой, перестановка в другой разъем ни о чем.
Чистильщиками можно но осторожно, Auslogics BoostSpeed попробуйте все понятно и информативно.
А переставлять Винду можно хоть каждый день если.......
30.05.2011, 16:45
#49
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Винда начала тормозить.
Оказалось слетел один сектор жесткого диска.
Систему удалось спасти от переустановки заменой испорченного файла.
(Для проверки запустите chkdsk c: /f с командной строки, или запустите программу HDD Regenerator 2011, я не верю, что она восстановит убитый сектор, но в случае стертого поможет восстановить. )
30.05.2011, 20:38
#50
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
Всё относительно. Если мыш - беспонтовый офисный Гениус, то да, в сельпо. А если Разер какой тыщ за 5?
Сообщение от CodeNameHawk
Потом нужно будет сделать деревянный ящичег, положить туда винт и похоронить с почестями.
Есть проверенное средство - загрузка с ЛайфСД\УСБ (если на проблемном винте находится системный раздел) и лечение с помощью проги Victoria. Сделать скан с ремапом.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
