04.08.2006, 19:45
#41
Сказал спасибо: 936
Мне тут надо было срочно писать протокол обмена
с одной х... , Сначала решил потренироваться
на кошках (ICD2) .
Вот что получилось
Настройки порта стандартные
19200 бод
0x5a--›
0x01 0x01 0x01 0x03 ‹---
0x55--›
0x75‹---
Повторил на терминале , получилось... отвечает.
04.08.2006, 19:47
#42
Сказал спасибо: 936
У тебя часом не это пишет ?
Connecting to MPLAB ICD 2
ICD0019: Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError() = 0x2, ' .
ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
MPLAB ICD 2 Ready
если да то точно с com портом что то не то или ты
не к com1 подсоединяешь!
04.08.2006, 20:35
#43
Сказал спасибо: 936
Да еще , ты точно подключая 16F84A
используешь в режиме программатора ?
В режиме дебугера 16F84A не поддерживается.
И я не знаю можешь ли ты загрузить Ось в режиме программатора.
04.08.2006, 21:17
#44
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Нет само собой я сразу понял что мплаб каждый раз USB ставит, я только подумал что он его скидывает потому что не законектился, а если каждый раз ставить надо, гмм орлы микрочиповцы, реальные программеры. пишет именно Unable to connect with MPLAB ICD 2 и усе, как будто его и нет совсем.
04.08.2006, 21:24
#45
Сказал спасибо: 936
Ну а перед Unable to connect with MPLAB ICD 2
чего пишет, скопируй и вставь здесь .
04.08.2006, 21:32
#46
MPLAB ICD 2 Ready
04.08.2006, 21:55
#47
Сказал спасибо: 936
Сообщение от AVK74
MPLAB ICD 2 Ready
Вот то же самое он писал мне когда
таргет у меня был 16F628A
(В РЕЖИМЕ ДЕБАГЕРА)
Как поставил 16f877 все пошло
Кста у тебя желтый светодиод мигает ?
Полоса прогресса в МПЛАБЕ идет ?
Может быть тебе когда бутлоадер прошивали
защиту записи включили или тип кварца не тот выставили ?
Осцилографом проверь генерация на кварце есть ?
Проверь все пункты что я написал.
04.08.2006, 22:16
#48
Ниче не мигает, защиты выключены, генерация есть, смотрел, насчет дебаггера не уверен, надо смотреть, походу надо с бубном поплясать и усе пучком будет.
04.08.2006, 22:19
#49
Сказал спасибо: 936
Похоже все таки придется тебе раскошелиться еще на один 16F876A
Я в понедельник попробую в режиме программатора
запустить с одним бутлоадером и 16f84a.
Результаты сообщу.
04.08.2006, 22:27
#50
Сказал спасибо: 936
Сообщение от AVK74
Ниче не мигает.
ВО! Уже теплее-- у меня когда , я мучался
желтый вовсю мигал , полоса прогресса проходила!!!!!
Значит у тебя все таки что то с портом
или с кабелем или же ошибка с подключением max232!!!
Если мигает желтый , значит обмен идет , а у тебя нет.
Какую скорость выбирал ?
Там вроде при первом подключении надо 19200 бод выбирать.
Может все таки с разводкой платы че не так ?
Ты вроде сам разводил ?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
