21.08.2006, 13:37
Высохший Mastixfirnis растворил в этаноле. Здесь продают такой. Написано "Спирт для горения", синего цвета. Денатурат в общем. Воды в нем явно достаточно. Сопротивление 50К при расстоянии щупов около 10 мм. Слой получается шероховатым, тонким и прозрачным. Воду притягивает как магнит. Размазал немножко по стеклу, с непокрытого учатстка вода стекает, на покрытом стоит крупной каплей. Резина не бухнет, во влажном состоянии сопротивление увеличивается в 3 раза.
Придется искать что-то на масляной основе. Потом. Жара 35C в тени, а тени нет. Удачи всем.
21.08.2006, 22:58
Сказал спасибо: 793
Это давно известно, что этиловый спирт очень гигроскопичен. По этой причине его даже нельзя получить 100% крепости, максимум бывает 98%. Тоесть в любых условиях пока 2% воды не наберет не успокоится. В лаках это обычно проявляется как помутнение, а после затвердевания он выглядит не как стекло, а как ноготь, или даже как студень, если воды очень много. Надежды на то, что со временем вода испарится и лак затвердеет окончательно не оправдываются в течении нескольких лет. Тем не менее этиловый спирт льют в лаки довольно часто, поскольку он повышает поверхностное натяжение. Лак от этого ложится ровным слоем, а не собирается в отдельные пятна.
Ацетон также гидрофобен, но в меньшей степени. Вроде совсем не гидрофобен толуол. Однако тебе вся эта химия вроде мало доступна
Удачи!
22.08.2006, 01:12
Щелкнул панельку телефоном.
И ничего не гниет
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
07.09.2006, 11:15
Универсальный консервирующий препарат KONTAKT 40
Назначение: KONTAKT 40 - специальный химический композитный препарат, обладающий антикоррозионными и защитными свойствами. Вытесняет влагу, удаляет ржавчину.
Свойства: Универсальный препарат с отличными пенетрирующими свойствами. Создает на защищаемых поверхностях микроскопическую пленку, препятствующую проникновению воды и образованию окислов. Полностью исключает возможность попадания конденсата в электронные блоки. Восстанавливает низкое сопротивление контактов и предотвращает возникновение токов утечки обусловленных влажностью.
Может кто-то что-то знает ? Правда ли это ?
Приветов.
07.09.2006, 11:16
Силиконовый изоляционный лак SILICONE 72
Назначение: SILICONE 72 высококачественный на основе си ликона и вискозы изолирующая смазка, предотвращающая электроразряды, токи утечки и эффект коронирования
Свойства: Благодаря гидрофобным свойствам предохраняет от влаги. Превосходные диэлектрические характеристики - до 12kV/mm, уменьшает трение между подвижными элементами. Ха рактеризуется антиадгезионными свойствами (например, может применяться для смазки шприцформ). Образующаяся изолирующая пленка сохраняет стабильность характеристик в широком диапазоне температур. Применяется при температурах 50 до +200°С.
07.09.2006, 16:28
Сказал спасибо: 793
Конкретно с этими препаратами я не знаком, но судя по описанию оба обладают гидрофобными свойствами, а следовательно отлично выполнят задачу защиты. Какие но?
Оба предназначены для защиты подвижных контактов. Эта задача на порядок сложнее твоей. За счет ухудшения каких свойств она решена я не знаю, но думаю, что за счет времени жизни. KONTAKT 40 кроме того обладает повышнными проникающими (пенитрирующими) свойствами и потенциально может проникнуть в зазор между дорожками и проводящей резиной, при этом нарушит контакт. Описание его подразумевает контакт между двумя металлами, где удельные давления на порядки больше.
SILICONE 72 мне кажется почти идеальным. Силиконы очень стойки, если нет прямого солнечного света.
Удачи!
07.09.2006, 17:09
Можно посмотреть http://library.espec.ws/section6/article86.html. Я пользуюсь PLASTIK 70 для плат. Пахнет ужасно, но очень стоек. У меня входы PICа подключены к 24В через резисторы 330К. Если лак даст проникнуть воде все. Гром и молнии будут. Но работает, 150 штук. На новостройках. Со стен вода не течет, но капает. Точно. А этот PLASTIK производства концерна CRC http://www.crcind.com/csp/web/home.csp. Делает самые невероятные вещи. На любой вкус. Поэтому надеюсь KONTAKT 40(е3,19 в Конраде) и SILICONE 72 (е7,95) свое дело сделают. А здесь оказывается чистого масла не сыскать. Все пахнет каким-то растворителем. Может и путаю, никогда прежде не нюхал.
Приветов всем
07.09.2006, 17:37
Сказал спасибо: 793
Со времени использования натуральной олифы ведущие фирмы, в основном западные, достигли впечетляющих результатов! Пренебрегать ими грешно. Важно разобраться, что для чего служит, и что портит. К сожалению, фирменные описания не всегда содержат исчерпывающую информацию. Тут может помочь только здравый смысл и опыт, свой и чужой. Да здравствует форум!
12.09.2006, 11:57
Так. Плохо было, хуже стало. Попробовал прыснуть немного PLASTIK 70 в зазор между резиной и стеклом. Но. Там пирог. Стекло с кристаллами, калька, светорассеиватель из оргстекла. В результате из за капиллярного еффекта гадость проникла между калькой и стеклом, между оргстеклом и калькой. Получились облака, как в тесте Роршаха, если гадать по ним я сошел с ума давным давно, вероятно. Дисплей все-таки работает, линий нет. Окунание отпадает, разбирать нельзья, тупик полный.
Удачи!
12.09.2006, 12:20
Сказал спасибо: 793
Попробуем спокойно разобраться. Защитный эффект твоего ПЛАСТИКА доказан экспериментально. Резина от него не набухает. Это все хорошо. Плохо то, что он лезет туда, куда не нужно. Причем, разработчики специально придали ему эти свойства, наивно полагая, что он должен пролезть везде и защитить изделие даже в самых труднодоступных местах. Выхода два:
1. защитить чем-нибудь зазор между стеклами перед нанесением пластика (полагаю, что не получится, поскольку ПЛАСТИК специально предназначен такие защиты преодалевать.)
2. Найти защитное средство с хорошей гидрофобностью, не реагирующее с резиной но с низкой проникающей способностью. Тут шла речь о силиконовой защите. Она вроде в излишней проницательности не замечена. Гидрофобность и адгезию фирма гарантирует (думаю не врет), а неповреждаемость резины надо проверять экспериментально.
PS. После того, как защитишь силиконом дисплей, можно попробовать защитить все изделие и силикон ПЛАСТИКОМ. Заодно и проверишь качество защиты силиконом
PPS. Кстати натуральные масла (как и эпоксидные лаки) также достаточно проницательны
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
