27.08.2006, 22:59
Сказал спасибо: 76
tpsXXXXX бесплатно на ti.com
27.08.2006, 23:07
Re: Согласование уровней AT45DB021B и проца
Сообщение от sonycman
Хочу состыковать флэшку AT45DB021B (2,7-3,6V) к 5-ти вольтовому контроллеру.
Основная масса ног стыкуется без проблем - "5V tolerant".
Косяк в согласовании уровня вывода флешки SO (передача данных процу).
Входной высокий уровень для контроллера - 0,6Vcc, то есть при 5-ти вольтах не ниже 3 вольт.
А у флешки на SO высокий равен Vcc-0,2.
То есть всё будет ОК только при питании флешки напряжением не ниже 3,3 вольт, тогда её Vhigh=3,1V.
Может, есть какие простые методы согласования? А то придётся задирать питание AT45 до предела
посмотри Обычно часто ставят делители на резисторах!!В любом соглосование уровней!!!ТОЛЬКО ПОДОБРАТЬ НАДО ПРАВИЛЬНО!!
28.08.2006, 10:09
Интересно а производитель не думал что у разработчиков будет соблазн соединить напрямую 5В-процессор и 3В-флэшку? И ничего не сделал чтобы облегчить им жизнь кроме как привел АппНоте DOC3297.PDF? Наверняка ведь знал что кто-нибудь да забубенит их в паре. И тем не менее в даташите говорит - низя... Это так, мысли вслух...
Кстати нигде не смог найти рекомендованный преобразователь уровня MAX3370 в количестве пара-штук
28.08.2006, 10:23
Сказал спасибо: 76
я ж написал доступные преобразователи.
28.08.2006, 15:56
Сообщение от Crystaly
Ну, производитель сделал выводы интерфейса "5V tolerant"...
А вот расширить диапазон питающих напряжений до 5 вольт поленился почему-то ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Ведь есть-же микросхемы с питанием - 2.7 - 5.5 вольт.
Сказка просто
28.08.2006, 19:58
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Широкий диапазон питающих напряжений - это 5В схема с некоторыми ухищрениями и ограничениями при работе на 3.3В (вот например AVRы с буквой L). А микросхемы серии DB это новая (по моему 0.35u технология), она напрочь не допускает напряжений выше 3.6В. А по старым технологиям, т.е. без вуквы B и соответственно на 5В Atmel уже не выпускает. Вот и нам не от хорошей жизни пришлось состыковывать 3.3 и 5 в.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
