25.02.2011, 20:53
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Коммутация напряжения 70мВ 200А
Разницу в 195 мкВ (в идеале при соединении шунтов 0.3125 и 100 мкОм) точно замерить тяжело . А при пересчёте с поправками на ветер - овчинка вычинки не стоит .
Или шунт поувесистей - или методику надо менять .
25.02.2011, 21:06
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от INKAR
ИМХО- же, зачем мерить? Ушла стрелка в плюс на столько-то процентов -доплачивай, в минус -вычитай.
25.02.2011, 21:10
Сказал спасибо: 155
Сообщение от grafin
А ноль согласовать с поставщиком эл.энергии.
25.02.2011, 21:46
Согласно даташиту на IRF1324s-7 при напряжении на транзисторе 100 мВ, 25 град. кристалла и управляющем напряжении 15В максимум с него можно снять 85А, а при 175 град. - 50А. Т.е. при напряжении 0,1В и токе 85А сопротивление канала = 1,12 мОм. И того берем 32 полевика - и получаем 0,035 мом, что в 10 раз меньше шунта. Кстати ток упадет....
И это 200А, а не 200КА.
Кстати ток у него 240 А (корпуса). Кстати сопротивление выводов входит в сопротивление канала (например для корпуса ТО220 - пишут при подключении на расстоянии 5мм от копруса ).
Эх!
Последний раз редактировалось MegaElektronik; 25.02.2011 в 21:50.
25.02.2011, 21:48
Сказал спасибо: 155
Сообщение от INKAR
В принципе ипользовать два одинаковых шунта (один герметизировать), учитывая токи, напряжение и стоимость квТ/ч 1% выигрыша в споре с поставщиком окупит второй шунт. При желании можно и посчитать.
25.02.2011, 22:00
Сообщение от krasrab
Господа, подскажите в таком вопросе, есть источник напряжения 70мВ 200КА к нему надо периодически (на 1 сек, раз в 10 сек) подключать нагрузку 0,1мОм и чтобы по ней бежал ток хотя бы 200А.
Теории много, но, люди, скажите, у кого есть опыт эксплуатации подобных шунтов? И если не трудно, что за шунт? Марка и производитель?
26.02.2011, 00:25
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сама идея цеплять к шунту "довеску" - мертворожденный ребенок.
Змей ядовитый
26.02.2011, 00:35
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от kru_yurij
Напротив, это гениальная идея, и отличный способ определения и действительного сопротивления шунта, и значения тока через него - и все это за один присест!
Те, кто критикуют, в основном не до конца разобрались с ситуацией. Пройдет немного времени, и они поймут, что проблемы вполне решаемые.
26.02.2011, 00:51
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Н-даа... Чем дальше читаю, тем больше появляется ощущение, что я - даун, затерявшийся среди нормальных людей)))
Может кто-то мне объяснит, что вообще и зачем мы собираемся мерить? 200 ампер, 60 милливольтЮ ни черта не понимаю... А потом всплывает - источник 1000 вольт постоянки, 200 000 ампер... Что мы хотим замерить - сколько энергии отдает поставщик, или мы изготавливаем шунты и проверяем их на качество? Цель всей этой заморочки, увязанной с колоссальными затратами ума и электроники? Лично мне кажется, что само техзадание определено неправильно, поэтому и начинаются извращения с полевиками, синхрофазотронами и гиперболоидами. Нет, почитать интересно, изворотливость научной мысли бесконечна, но мне кажется ларчик проще открывается. Только покажите, где сам ларчик)))
Итак - какую цель мы вообще пытаемся преследовать? Именно - не как, а что? И что имеем в исходниках?
26.02.2011, 01:12
Сказал спасибо: 919
Да, какие-то не реальные цифры тут пишут и какой-то колхозный подход к их измерению. Наблюдаю за темой и ничего понять не могу. Такими мощностями можно вскипятить море.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
