27.11.2009, 14:12
#41
Re: Ортофосфорная кислота будь она не ладна .
Я использую флюс, на этикетке которого написано "Активированый бескислотный флюс F5 для пайки печатных плат. Безопасен для радиокомпонентов. Водосмываемый."
Как по мне - так очень хороший флюс, такая прозрачная жидкость, но работает лучше, чем канифоль в спирте...
28.11.2009, 00:41
#42
После травления платы ( самый быстрый способ в азотной кислоте ) промываю горячим мыльным раствором или другим имеющим щелочную реакцию, затем ополаскиваю в проточной воде – далее СБС 1:1. После снятия лака немного нулевкой, а потом канифольной пастой намазываю на плату и лужу ПОС-61. После распайки деталей промываю СБС 1:1 и покрываю лаком. Все процессы только для единичных и не очень нагруженных схем, а для серии лучше отдать печатку на завод - будет выгоднее!
02.12.2009, 18:16
#43
вот здесь есть технология облуживания платы :лимонная кислота +сплав Розе.
можно посмотреть фото , красиво получается.
http://easyelectronics.ru/programmat...lerov-avr.html
03.12.2009, 23:03
#44
Сказал спасибо: 31
Ортофосфорная кислота сразу повышает поверхностную проводимость платы, а значит и утечки между дорожками, а потом к этому добавляется и коррозия проводников, после чего плату мой-не-мой -› в пропасть. Флюс Ф-3 и ЛТИ-120 оказываются одинаковы по составу: СПИРТ, канифоль, диэтиламинхлорид, триэтаноламин. Был случай появления белого пушистого вещества после работы с этими флюсами, так что лучше все смывать.
04.12.2009, 11:42
#45
Сказал спасибо: 3,763
Да что такое с этой темой???? Каждый день приходит письмо о новых сообщениях, а сообщений нет с прошлого месяца!! Или моему эксплореру кирдык? Хотя в других ветках всё нормально!
Цитирую письмо
Уважаемый(ая) Sanyo,
Vlad_6666 только что ответил в теме, на которую вы подписались, - Ортофосфорная кислота будь она не ладна . - в разделе Делимся опытом Форум KAZUS.RU.
Эта тема расположена по адресу:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...7&goto=newpost
Размещенное сообщение:
Также могут быть и другие сообщения, но вы не будете получать уведомления, пока снова не посетите форум.
С наилучшими пожеланиями,
Форум KAZUS.RU
P.S. И моё сообщение #46, а предыдущее #40...... Это что-то с форумом.
Проблему решил, это мой комп поймал какую-то гадость (вируса), который кэшировал страницы и не давал обновлять
Последний раз редактировалось Sanyo; 11.12.2009 в 09:20.
04.12.2009, 20:04
#46
на счет платы - лучше сделать новую(быстрее и надежнее), ортофосфорная к-та очень зловредный продукт, сам ошибался, полностью убрать не получалось, пробовал по всякому.
07.12.2009, 00:22
#47
Сказал спасибо: 6
Нужно хорошо промывать( даже отмачивать) в проточной воде!
Содой не советую, потому как в результате реакций выделяются углекислые соли металлов, а они слабо растворимы(как правило). И скапливаются в местах дефектов текстолита!!!!!!!!!!!!
Так что только водой, проточной и долго(и после травления в хлорном тоже)!!!
Все, что начинается хорошо, кончается плохо. Все, что начинается плохо, кончается еще хуже.
10.12.2009, 15:25
#48
Сказал спасибо: 9
а у меня кислота на синтетическую дорожку(коврик) пролилась.....разьело ее за пару минут в гелеобразное состояние.....
11.12.2009, 09:14
#49
Сообщение от soladko
Незнаю насчет коврика, я однажды (в детстве) эмалированый тазик мыл соляной кислотой, вместо тряпки использовал бабушкины чулки....................незнаю из чего они сделаны, видимо нейлон, но от образовавшейся красной пасты, нельзя было отмыть ни перчатки, ни сам тазик! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Современные колготки не пробовал на растворяемость, случая не представлялось!
11.12.2009, 11:09
#50
Сказал спасибо: 9
наверное из того же материала)))) так что не всякая синтетика получается химически нейтральная. Кстати плавится паяльником как буд-то пластмасса.......
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
