13.07.2011, 12:52
#41
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Re: Инструменты
Сообщение от slavar1
Я пробовал эту нинзя-головку использовать для проведения пунктирной линии.
Пунктир получается хороший на мягком дереве или бумаге.
Думал для бумаги будет хорошо чтобы рвать ее по этой линии, но рвется плохо.
Распечатал Вашу фотку в натуральную величину (благо линейка есть рядом). Очень маленькое и тонкое (0.6мм) изделие. Почему то при обсуждении никто не обращает внимание на боковой трехсантиметровый вырез с меткой посредине? Да и противоположная сторона имеет определенный радиус, проще было при штамповке сделать конец прямым, но значит он нужен. Очень сбивают с толку Ваши слова, что это для дерева. Скорее это какой-то калибровочный или измерительный инструмент. А вспомнить сайт Интернет-магазина невозможно?
Прожить жизнь так, чтобы было...
13.07.2011, 15:48
#42
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Инструменты
AnatolyN,
Я про выступ писал на другом форуме и подумал что тут тоже. Упустил.
Сайт вспомнить так и не смог. Может быть так же что посетил его повторно,
но там уже эту штуковину не продают. Нужно будет повспоминать что я
тогда вместе с этой штуковиной покупал, может так сайт отыщется...
P.S: очень похож на этот, но тут
минимальный заказ 10$ (а было больше) и этого инструмента (уже) нет.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 13.07.2011 в 16:50.
13.07.2011, 20:01
#43
Сказал спасибо: 355
Re: Инструменты
Нашел!
Называется это Digger Hinge Slotting Tool:
Описание:
Features:
Made of Tempered Steel
Simlifies Control Surface Hinging
One End of This Tool Finds the Center Line and The Other End Has Teeth On It To Cut The Hinge Slot and Dig Out The Balsa Wood.
Вобщем мне понятно только что звездочкой выкавыривают дерево из слота и делают
сам слот. А вот как другой конец инструмента помогает найти центральную линию
я что-то не понял...
13.07.2011, 20:52
#44
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Re: Инструменты
Nikopol, а где брали такой шикарный органайзер для инструмента на стену?
14.07.2011, 15:11
#45
Re: Инструменты
сам слот
Вас ист дас " слот" в конкретном случае?
И за одно ответ на вопрос alxchep.
Такой шикарный органайзер для инструмента на стену я думаю продается в любом ближайшем универсаме "О'кей" Пермского края. (В "О'кей" СПб видел только оранжевого цвета)
14.07.2011, 15:16
#46
Сказал спасибо: 442
Re: Инструменты
Вас ист дас "слот" в конкретном случае?
В данном случае - глухое отверстие удлиненной формы. Обычно в них вклеивают элементы деревянного каркаса крыла/корпуса модели.
misterdi<@>i.ua
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
14.07.2011, 16:11
#47
Сказал спасибо: 355
Re: Инструменты
Сообщение от AnatolyN
Это я забыл слово "паз", думал что компьютерные слоты (куда платки в материнку
вставляются) в русском языке уже в обиходе.
14.07.2011, 16:21
#48
Сказал спасибо: 6,173
Re: Инструменты
Сообщение от alxchep
Подобное видел в гипере "Кастарама" (в отделе слесарных инструментов 3 или 4 типоразмера), что недалеко от гипера "МЕтро" (съезд с Пермской объездной дороги в сторону аэропорта Б Савино(У. Качки))
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.07.2011 в 06:57.
15.07.2011, 01:21
#49
Сказал спасибо: 119
Re: Инструменты
Развернуть до упора в края рейки, как на рисунке.
Успехов.
15.07.2011, 02:35
#50
Сказал спасибо: 355
Re: Инструменты
В таком применении линия центральной окажется только для рейки определенной
ширины - 1 1/4 дюйма. Ни больше ни меньше. А это нестандартный размер...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
