19.01.2007, 19:42
Сказал спасибо: 936
Вот решение твоей проблемы , можешь заместо 876 использовать 877а и прошивку zaphod
http://stolz.de.be/
смотри ЛВП программатор
Low Voltage Programming
Здесь еще один вариант ИСД
http://sjeffroy.free.fr/Prog__PIC/prog__pic.html
19.01.2007, 19:45
Сказал спасибо: 936
Note that this circuit might not work on non-legacy serial ports! Only voltage levels of +0V and +5V are sent back to PC instead of -10V and +10V. This works well on my desktop-PCs having a serial high-low trigger voltage of about +2V. But my notebook connecting by an USB-serial-adapter don't cooperate with this circuit...
Вай облом... на ноуте не будет шить.
Но может у тебя есть комп прошьешь на нем , а потом будешь с ИСД на ноуте работать...
19.01.2007, 23:00
Сказал спасибо: 936
Вот тебе целый трактат о пони ....
http://ikarab.narod.ru/Kea14.html
19.01.2007, 23:14
Сказал спасибо: 936
Вот тебе аналог ПРОПИК на ЛПТ ,
выбираешь в испрог ПРОПИК2 .
http://pic16f84.narod.ru/progr.htm
20.01.2007, 00:41
Сказал спасибо: 936
20.01.2007, 02:15
Сказал спасибо: 9
Я собрал клон ICD2 с RS232. На большом компе работает отлично. На ноуте Compaq Armada, виснет. Селф-тест проходит и все. Пробовал ставить драйвер RS232, работающий от +5 -5v толку нет. Старый ICD-1 работает на УРА! Picstart+ тоже. Есть еще самопальный программатор Extra-Pic (собирал память шить) так вот, с IC_PROG работает на ноутбуке, а с WinPic800 не хочет. WinPic800 вообще любит только СОМ1. На СОМ2, даже на большом компе не работает. IC_PROG пашет и с 1-м и 2-м без запинок. Так что, хоть и определяет мой ноут СОМ1, толку как от СОМ2. Эхо проходит, если слать байт по 20. Если инфа идет потоком, почему-то срывается синхронизация. Интересно то, что нарушается синхронизация на ноуте не со всеми девайсами, подключенными к COMу. Поробовал разные драйверы МАХ232, ADM232 и т.д.
20.01.2007, 02:30
А может такое схемотехническое решение поможет решить эту проблему согласования?
20.01.2007, 10:46
Извиняюсь что не по теме немного !
выручите пожалуйста нужна программка MPASMWIN.EXE
из более менее новой версии MPLAB версии выше седьмой с поддержкой микросхемы pic16f630 (и файлом p16F630.inc)
если можно отправьте на емайл пожалуста
_sms__@bk.ru
20.01.2007, 15:26
Сказал спасибо: 9
Сообщение от stepashka
_sms__@bk.ru
Степа_123, теж ясно сказали на Microchip.ru, что нужен MPLAB. Ты вроде с этим согласился, а тут опять...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
