22.05.2011, 19:56
Re: Поднимется ли кпд блдс мотора при замене формы напряжения на обмотках
думаю вот такая ссылка была бы более к месту
http://ifolder.ru/23611349
ссылок и книжек я и сам могу насоветовать у меня их пара гектар лежит )
Требуется четкий и короткий ответ, да/нет, насколько) иначе бы не спрашивал
23.05.2011, 00:52
Сказал спасибо: 30
Там же ясно по-русски написано - КПД до 90%...
23.05.2011, 12:26
написать то и я могу но на практике что то не получается
23.05.2011, 14:19
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Если нужен высокий КПД, то на обмотки только синус, если большой крутящий момент, то меандр. Но в любом случае, про механику и потери в ней не забывайте. Кстати меандр, если я не ошибаюсь там хитрый. Если можно так сказать, трёхфазный.
23.05.2011, 17:19
Ну хитрого там в меандре нет ничего )
Мне тут старшие товарища сказали что все проблеммы из-за сердечника, типа весь кпд на нем падает, будем осваивать технологию спекания ферромагнетиков похоже...
23.05.2011, 17:31
Сказал спасибо: 25
Уж не привода ли для электромобилей планируете производить?
23.05.2011, 18:57
не, привод, но не для транспорта )
23.05.2011, 22:23
Сказал спасибо: 25
Ясно. А механическая часть заводская или свою делаете? Похожие задачи решают конструкторы приводов для станков с ЧПУ. Попробуйте пошарить на их форумах. Там народ головастый тусуется и очень близкий к практике. Думаю пару, тройку хороших идей подскажут. Если вопрос стоит остро, могу поспрошать у своих друзей, они какраз такими приводами занимаются.
23.05.2011, 22:33
Все свое с нуля, конструкция, драйвер, программы, стенды итд.
У меня не шаговик для чпу а ближе к приводам винтов погруженных в жидкость )
Больше всего меня заботит кпд при максимальной нагрузке, все остальное не сильно важно.
Нужно уже делать рабочий образец изделия а движки все не крутются как надо (
Последний раз редактировалось whale2; 23.05.2011 в 22:36.
24.05.2011, 02:05
Сказал спасибо: 919
Я с трудом представляю, как можно самому изготовить двигатель. Собственно, проблема может быть и не в бабине.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:02.
