28.05.2011, 11:53
#41
Re: Универсальный ИИП-зарядка
Falconist, А по всему остальному..., есть может идеи, косяки может заметили?
Дорогу осилит идущий.
28.05.2011, 12:22
#42
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Falconist
Неверно! Амплитуда импульса перед дросселем должна быть в 2 раза больше, чем выходное напряжение.
не верно! амплитуда должна быть такая, какая должна быть для обеспечения работы стабилизации в заданном диапазоне питающего напряжения.
это не компьютерный блок питания, где еще нужен запас по напряжению для работы блока на время переключения УПСа.
Сказали "Спасибо" Starichok51
28.05.2011, 12:29
#43
Сказал спасибо: 429
Очевидных косяков не вижу. Думаю, что можно собирать.
По поводу "подпорки" +80 мВ на втором усилителе ошибки, IMHO так сделано, чтобы можно было применять стандартные шунты для стрелочных измерительных приборов. На них "стандартное" падение напряжения = 75 мВ. Т.е., безо всяких подпорок неинвертирующий выход тупо заземляется, а на инвертирующий подается напрямую (так же тупо) сигнал с подобного шунта. Плюс - простота схемы. Минус - недоступна регулировка. При Вашем токоизмерительном сопротивлении всего 0,02 Ома получается слишком малый рабочий диапазон. Может быть, всё-таки, стОит поменять местами усилители ошибки? 1-2 пустить на ток, а 15-16 на напряжение?
Ещё одно. Когда будете разводить плату, разведите её сразу для нескольких вариантов ООС по току/напряжению. Не пойдет один - перепаяете перемычки, запустите другой. Именно так я и развел исходную плату под все три варианта (по опыту китайцев - некоторые детали просто не запаиваются). А запустится - так тому и быть. Окончательный вариант будет один. (или два?).
Сказали "Спасибо" Falconist
28.05.2011, 12:29
#44
Сообщение от Starichok51
Так я и сделал, убрал галочку с стабилизации и посмотрел какое напряжение будет при 8 витках, получилось 40, это и подставил в расчёте дроселя..
Сказали "Спасибо" strannicmd
28.05.2011, 12:30
#45
Сказал спасибо: 429
Ну ладно, Starichok51, так какая амплитуда должна быть на входе? По-вашему.
28.05.2011, 12:33
#46
Ещё, если Starichok51 не против, выложу сказанное им в личке, может быть полезно для многих
там же, на Казусе, выше постом, у тебя твой скрин Экслента.
внизу результатов расчета показана требуемая индуктивность, чтобы не брать ее у балды.
и там ясно указано 67,8 мкГн.
амплитуду импульса перед дросселем ты тоже найдешь в Экселенте. наведи курсор на выходные напряжения. во всплывающей подсказке будет амплитуда.
28.05.2011, 12:35
#47
сейчас разбираюсь с индикатором, похоже Вы правы, придётся увеличить номинал резистора...
28.05.2011, 12:40
#48
Сказал спасибо: 429
Если увеличите, может быть и не нужно будет менять местами усилители ошибки. Кстати, учтите, что сопротивление печатных дорожек тоже уже сопоставимо с этим сопротивлением! Может быть почти таким же. Очень важна правильная разводка: по сути, нужно будет развести 4-проводной вариант, когда дорожки к измерительной цепи будут идти прямо от выводов даже не шунта, а выхода дросселя.
28.05.2011, 12:44
#49
Кстати, может в курсе, в китайских мультиметрах, стоит шунт (приличная проволка такая ). Какое у неё сопротивление, может её использовать?
28.05.2011, 12:52
#50
Пересчитал дроссель
Последний раз редактировалось strannicmd; 28.05.2011 в 13:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
