24.06.2007, 23:41
Человек за бОртом!!!
:-О
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24062007/2623015.jpg)
25.06.2007, 02:25
Сказал спасибо: 9
Упс, еще port95nt или UserPort предварительно впрыснуть (если ОСЬ старше 9. ВСЁ!!! работает реально.
Я не понял. Что нужно сделать?[/quote]
Тебе придлагают установить драйвер LPT-порта.
Windows XP напрямую не может работать с LPT.
А вот UserPort и есть тот самый драйвер.Он маленький и в инете ты его легко найдешь.В комплекте будет UserPort.sys закинь в Windows =› system32 =› drivers
а в программе укажешь свой LPT
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24062007/8632255.gif)
25.06.2007, 11:14
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от retcom
Ну я там тоже не очень понял - что-то из области впрыскиваний. Медик, наверное
1) Проверьте питание МК (прошлый раз у вас что-то было не то написано).
2) Выложите схему подключения
3) Тактовая - от встроенного или кварц?
4) Пробовали ли подать внешнюю тактовую?
02.07.2007, 18:35
Все получилось.
Огромное спасибо. Прошил.
Правда у меня потом винда слетела полностью с диска С. И сейчас, кажется хард полетел.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )))))))))))))))))))))))))
Как говорится нет добра без худа.
01.08.2007, 23:22
Привет!
Хочу спросить вот о чем:
Я пишу прошивки в CodeVisionAVR C Compiler Evaluation. Прошиваю PonyProg (hek). За все время реально удалось прошить только 2 раза (мигание светодиодов). Сейчас (подключение ЖК) вообще, на все попытки прошить, PonyProg сообщает: 'ошибка записи', и через 10-15 попыток, сообщает: 'устройство ненайдено или не исправно'. И так постоянно.
Считываю, что удалась прошить, так постоянно прошивает только до строки-адреса 0х000080, а дальше не хочет.
Настройки PonyProg:
Установки порта-›Параллельный-›Avr ISP I/O-›LPT1.
Колибровку делаю.
Устройство-›AVR micro-›ATmega16.
Длина кабеля 10 см.
Диспетчер устройств-›Порт принтера (LPT1)-›свойства-›
Параметры порта-›Не использовать прерывания в любом случае. Номер порта LPT: LPT1
1. Что не так?
И еще, в курсе avr123.nm.ru, схема программатора 5 проводков (в низу). Так там нумерация выводов порта LPT
идет сверху-вниз. А у реального кабеля, наоборот, снизу-вверх.
2. Так как правильно? Как на схеме? Почему нумерация тогда не правильная?
3. Как проверить контроллер, исправен он или нет?
4. GND лучше к 11 пину приваривать или к 31? Я думаю, без разницы, они же внутри контроллера спарены? У меня к 11.
5. Хочу установить Win2000. XP не позволяет, говорит, что устанавливаемая версия 'хуже' присутствующей и возможность установки с диска будет отключена. Как установить?
6. Драйвер UserPort я не буду больше использовать, потому что последствия, как от глубинной бомбы: комп перегружается и синий экран смерти. Вот так.
‹center›
[img]nuke/users_images/01082007/9819915.png[/img]‹/center›
02.08.2007, 00:26
Сказал спасибо: 76
Сообщение от retcom
Нафига вам ПОНЯ если в CodeVisionAVR встроен ПРОГРАММАТОР !!!
http://avr123.nm.ru/07.htm
02.08.2007, 00:53
Вот нафига:
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02082007/8089867.jpeg)
02.08.2007, 08:25
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 17 сообщении(ях)
У меня программатор в кодевижен работает без проблем .Схемку я собрал с буферными элементами и немножко увеличил задержку в настройках программатора .Возможно Вы неправильно распаяли разем ,у моего товарища такое было .После правильной перепайки все заработало.
02.08.2007, 10:40
Сказал спасибо: 37
в пони есть кнопка тест проверяет если подключен программатор (перемычки)
правильно, если смотреть с зади будет одно а с переди наоборот, просто нужно смотреть по номерам на раземе и все
программатором
если вы про микроконтроллер то насколько я помню у меги8 8-вывод земля
форматнуть С
Хочу добавить что и пони о codevision программирует нормально хотя последний не стирает кристал до конца иногда. И еще надо посмотреть настройки в БИОСе. У меня на работе есть комп с мамкой ASROCK так как не пробовал не получилась запустить программатор на LPT хотя принтер работает нормально
Забыл скозать что у меня программатор собран на буфере, на плате разем от принтера, кабель длиной в 1м родной от принтера(чтобы не лазить под стол постоянно)
02.08.2007, 11:53
Сказал спасибо: 76
Все что нужно - внимательно прочитать http://avr123.nm.ru/07.htm и сделать неспеша как там написано.
Если не програмит - то МК гикнутый или ошибки в монтаже.
И про землю там написано.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
