Я вот понимаю, что нельзя 34063 без токоограничителя использовать... Но недавно уперся. Не хочет поднимать напряжение... Дроссель большой - 1мГн, или что-то рядом (другого просто нет). Что только не делал - под нагрузкой падает до 5В и все
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
И с бубном вокруг скакал. А потом резистор поставил 0.1 Ом... и все заработало... А ток нагрузки - порядка 100мА. А без резистора еще лучше стало
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Почти 8В при 300мА нагрузки. Но резистор оставил. Плавает от питания под нагрузкой от 6 до 7.5... Ну да ладно.
Впрочем, теперь неактуально стало. Вместо 4-х металл-гибридных аккумуляторов поставил один литиевый двухячеечный. До 4х вольт врядли провалится.
