05.07.2011, 17:15
Сказал спасибо: 376
Re: Вега 101 стерео Усилитель мощности
Сообщение от Mauntlan
менять конденсаторы придётся все
Ну да, конечно.
Есть там в ООС УМ эл.лит не помню уже какой (лет 10 назад это было), так вот когда я его поменял на "свежий" импортный - то звук испортился, стал жесткий и противный (я был вшоке), оно звучит и так не очень-то из-за дрянной акустики под названием 10МАС-1М, а тут вообще!
На следующий день вернул "родной" конденсатор - опять вернулся "теплый германивый звук"
Так шта...
05.07.2011, 17:26
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 12 сообщении(ях)
05.07.2011, 21:21
Что написано выше насчет ремонта, все верно, могу предложить замены П214 - на П215, П217. разница собственно в максимальном токе коллектора. Неясно только эммиторные резисторы подгорели или сгорели. Назначение их сродни такому же резистору в схеме включения с ОЭ и поэтому от них можно отказаться. В своей практике я так обычно поступал. Надо только выставить ток покоя выходных. Обычно я подавал на вход малосигнальную синусоиду 1 кГц, а на эквиваленте нагрузки подбором сопротивления ММТ, параллельно или последовательно МЛТ убирал искажения типа "ступенька".
А по поводу воостановить или апгрейдить решать вам. Ведь есть раритетные "Форды" с родными деталями?
05.07.2011, 21:34
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
06.07.2011, 09:11
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
http://www.vegalab.ru/content/view/23/52/ - это тем, кто спорит о качестве звука. Собрал более 20 лет назад. Только на выходе КТ808А. За всё время два раза ремонтирвал. Лень было корпус собрать и нечаянно замыкал радиаторы оконечников %) и электролиты попутно менял. Другие усилки уши не принимают. Насч. Веги: если уж так тяжело найти П2... (небось килограммами на рынках продаются) то TDA2030 в однополярном включении. ... и подарить соседу.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
06.07.2011, 13:20
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
06.07.2011, 13:34
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Ламповый УНЧ в корпусе собрать. Места много.
06.07.2011, 13:44
Эти подойдут?
Сказали "Спасибо" avt798579
06.07.2011, 13:58
Знакомая вещь, мы их на узел связи в свое время пропили изрядно. В народе "рогатая".
В принципе можно и на них только корпус надо из тумбочки делать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
06.07.2011, 16:01
Сказал спасибо: 798
Сообщение от VladimirIvan
В былинные времена делали УНЧ на ГУ29. Размеры вполне демократичные. То-то радости у соседей было!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
